Hallo zusammen mein Wagen springt nicht mehr an habe einen Xr2i mit 1.6l CVh motor,habe eine neue batterie eingebaut,hatte die letzten tage nie probleme gehabt,und auf einmal springt er nicht mehr an,Kraftstoffpumpe hört man wie gewohnt beim einschalten,anlasser dreht auch durch,Zündfunken hatte ich alerdings keine,habe noch eine 2 zündspule gehabt und eingebaut:-? aber er bekommt kein zündfunken,der stecker an der Zündspule bekommt auch saft,habe ich durchgemessen,was könnte das noch sein?????
Öhm bin mir gerade nicht ganz sicher ob der 1,6er einen herkömmlichen Verteiler oder die Doppelspulen hat. Wenn er die Doppelspulen hat dann kontrollier mal den OT-Geber, entweder ist er versifft, Stecker korrodiert oder im SAck. Der OT-Geber sitzt in der Nähe vom Anlasser richtung Getriebe!
tippe auch auf den OT geber. der löst sich gerne mal oder ist wie chris schon geschrieben hat einfach nur versaut. und dann geht garnix
kann ich auch nur sagen ot-geber, hatten wir letztens beim umbau auch, keine zündfunke alle andere war ok,nach ot geber geschaut und siehe da es war das kabel gebrochen, notdürftig repariert, funzte wieder alles.
ich sag auch ot geber da sonst nix anderes damit zu tun hätte außer die nendstufe an der spritzwand!! mit dem großen motocraft stecker!! ot geber sitzt hinterm anlasser miss mal ob er masseschluß hat!!
