Wapu wechseln 1.6er Xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta_dragon, 28. April 2010.
  1. XR2
    Nockenwelle sieht man es wenn man sie ausbaut. Bei den Hydros hört man es.
  2. TS
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Symptome bei einer eingelaufenen oder defekten Nockenwelle?
    Bei den Hydros wirds sich wohl so anhören als würde man einen 1.1er fahren, vom klackern her, oder?
  3. XR2
    Kann man pauschal nicht sagen. Gibt auch Hydros die einfach lange nicht gelaufen sind und dann auch mal ein paar hundert oder sogar tausend km brauchen bis sie wieder 100%ig funktionieren.
    fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Soooooo,
    ham ihn heute wieder soweit zusammengebaut das er läuft.
    Ham ihn dann natürlich auch bissl laufen lassen und siehe da, er tuts ohne irgendwelche auffälligen Geräusche.
    Leichtes klackern ist vorhanden, aber da glaub ich eher mal das es die Hydros sind. steht ja auch schon n bißchen.
    Nur im Leerlauf macht er momentan noch bissl Probleme, aber das liegt wohl an nem angescheuerten Kabel am LLR...
  5. millei008
    millei008 Forums Neuling
    17. Februar 2011
    Hallo,bin neu hier im Forum und habe auch gleich mel eine Frage.
    Ich habe einen 1,6l Xr2i 8v cvh und habe den kompletten Motor auseinander nehmen müssen um ihn neu zu machen.
    Jetzt finde ich nirgens eine Drehmomentenangabe für die Riehmenscheibe der Kurbelwelle.
    Habt ihr für mich Daten?
    Hoffe mir kann einer weiter helfen!!!!!
  6. RST
    RST Gast
    108 NM
    sonst noch was ?
  7. XR2
    100 - 115 Nm
  8. millei008
    17. Februar 2011
    Ja ein Frage hab ich dann doch noch.:think:
    Wollt mich in nächster Zeit daran machen und ihn zusammen bauen.
    Ich hatte das Problem, das ich keine Drehmomentenangabe hatte.
    Zum glück habe ich sie jetzt
    Nun zu den anderem Problem. Ich weiss noch nicht wie ich die Riehmenscheibe anziehen soll. Da ich nicht an der Nockenwelle gegen halten will.
    gibt es nicht eine Möglichkeit die Kurbelwelle zu Klemmen (ohne Ford Spezial Wz)?????
    Gruss und danke schon mal
  9. XR2
    Motor einbauen, Auto auf den Boden stellen, Gang einlegen, Handbremse anziehen.
  10. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Oder nen passenden Stirnlochschlüssel kaufen.
    Sind glaub ich so 20€ und nach dem anziehn der Schraube kannst du ihn zurück geben wenn du ihn nicht mehr brauchst. Ich hab mir einen selber gebaut.
    Gruß oLLi
  11. RST
    RST Gast
    wenn die schwungscheibe dran ist kann man da mit nem schraubendreher gegenhalten in dem man eine schraube in die befestigungsbohrlöcher vom getriebe steckt.
    @XR2 gegenfrage wie würdest du die schrauben von der schwungscheibe festziehen (87NM)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Februar 2011
  12. XR2
    Müßte ich nachschauen, ich hab das Buch schon weggeräumt.
