N`abend Liebe Community. Beim sauber machen ist der Warnblinkschalter rausgesprungen und funktioniert nicht mehr. Die Blinker und der Warnsummer für Licht waren auch außer Funktion. Nun habe ich den Schalter nach unten gedrückt und fixiert damit er unten bleibt, damit die Blinker und der Summer wieder funtionieren. Beim links abbiegen mit Blinker geht jetzt immer die Birne des Warnblinkschalters im Rythmus des Relais mit dem Blinker an und aus. Beim rechts abbiegen nicht. Jetzt die Frage: Gibt es den Schalter einzeln neu oder auf dem Schrott oder muss ich den gesamten Lenkstockschalter erneuern? Fiesta JBS Bj.`97 1,3l 60 PS. Lg Tomstroi
da brauchst du den kompletten lenkstockschalter Lenkstockschalter Kombischalter Blinkschalter Lichtschalter Ford | eBay fals interesse besteht PN.
Danke RST.Habe ich bei Ebay gekauft. Das Auswechseln war auch ganz easy. 3 Schrauben von der Lenksäulenverkleidung ab und schon lag das Ding frei. Der Lenkstockschalter war mit einer Schraube fixiert. Danach einfach vorsichtig nach oben gezogen und die Stecker abgezogen. das Neuteil ( gebraucht) eingebaut, fertig. 15 min. Arbeit.
