warnbremsleuchte geht immer an..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bosch90, 17. Juli 2009.
  1. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    Hallo
    Jetz bin ich mal wieder im land.. :p und da hab ich schonwieder n problem..
    und zwar geht beim bremsen/runterschalten (also beides) das bremswarnlicht an.
    also zum beispiel wenn ich vor nem kreisverkehr runterbrems und runterschalt.
    mir kommts aber irgendwie so vor dass es mit der kupplung zusammen hängt..
    könnt ihr mir bittö helfen =)
    Grüße Chris
  2. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    sufu würd dir da helfen!
    gibt n paar möglichkeiten, da Bremse und Kupplung über ein System laufen:
    - Bremsen runter
    - evtl auch Kupplung runter
    - Leck in einer der Leitungen.
    erst prüfen und NICHT auffüllen, es hat nen guten Grund wenn die Leuchte angeht!
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    kupplung runter glaub ich weniger... is erst 40tkm alt.. bremsen sind auch ziemlich neu, und so wie ich das gesehn hab, muss das was mit der kupplung sein.. wenn ich von 100 auf 0 so richtig runterbrems passiert gar nix.
  4. DJ_Decay
    29. November 2004
    kann auch n leck in der leitung sein, auf jeden fall fällt der stand untern mindestwert, und da heißt es jetzt gucken ob da ne leitung durch ist oder sonst was platt ist.
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    .. okay hab grad geschaut.. ich verlier echt bremsflüssigkeit.. =(
    ist die flüssigkeit auch für die kupplung??
    Grüße
  6. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    ja ist sie...
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ja,
    die Kupplung wird hydraulisch betätigt.
    Schau mal ob es hinter dem Kupplungspedal feucht ist,
    dann ist der Geberzylinder undicht.
    Da kommst du noch recht billig davon,
    wenn der Nehmerzylinder an der Kupplung
    undicht ist muss das Getriebe raus.
    Es kann aber auch ein Bremsschlauch oder
    ein hinterer Radbremszylinder undicht sein.
    Fahr in die Werkstatt.
    PAtrick
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    okay ich schau mal.
    danke
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    also am pedal ist nix undicht unten. unterm auto hab ich auch überhaupt keine tropfstellen gefunden. Hab vorhin auch bei laufendem motor die bremsen mal ziemlich gedrückt. aber trotzdem nix gefunden..
    oh man.. ich freu mich schon so auf mein Sparvertrag in 2 jahrn. dann kann ich mir endlich mein traum erfüllen.. =(
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    vielleicht schaut sichs nachher der dad meiner ex an. der hat ne kleine autowerkstatt.. hoffentlich kann der mir helfen.. der hatte früher auch seine essis rs2000 usw :p
  11. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    und was wär dein traum?:D
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    aalso ..
    bin hier zwar im fiesta forum =) aber ich möchte dann doch, wenn ich nach der Lehre meinen Sparvertrag eeendlich rausbekomm, einen schönen roten Polo 9N3 GTI 1,8T
    das war schon immer mein Traumwagen, seit es ihn gibt (= . Natürlich finde ich den Fietsa auch sehr sehr schön, aber ich finde den Polo persönlich schöner =) aber solang mein fiesta noch häl fahr ich den natürlich auch genauso weiter bzw verkauf ich ihn weiter, jedenfalls verschrotte ich den ned :)
    Grüße =)
    Chris
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    so ungs.
    hab mal bremsflüssigkeit nachgefüllt. ich denke mal dass da von anfang an zu wenig drin war, und durch den bremsabrieb, mehr bremsflüssigkeit in die bremszylinder läuft, hat er in kurven (beim schwappen) angezeigt, dass zu wenig drin is. Wir haben auch minutenlang auf das Bremspedal getrappt um zu schauen, ob es nachgibt, aber das tut es nicht.
    Ich werds jetz mal beobachten. Ich schau jeden Tag nach ob wieder was weg is.
    Grüße
  14. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Wenn das Kupplungssystem Undicht ist kannste auch so oft du willst auf die Bremse treten :)
    Einfach mal auf deinen Füllstand achten ...
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    japs. =) er war auch auf der Hebebühne usw.. hab überall geschaut. Und so schlecht geh ich mit der Kupplung au ned um^^.. wenn ich da manchmal andere leute seh, die am Berg ihr Auto mit der Kupplung halten damit er ned wegrollt ^^ aj aj aj :p .. natürlich muss ich auch ned Schuld dran sein, aber ich hoffe doch, dass nach 45000km die Kupplung noch einigermaßen in Schuss sein sollte :)
    Aber nichts desto(?) trotz[hauptsache n coolen Spruch los glassen :D ] werd ich weiterhin nach dem Füllstand schauen =)
    Grüße
  16. RST
    RST Gast
    hatte bei meinem escort mk3 auch das problem das alle 4 wochen die bremsflüssigkeit weg war und kein leck zufinden .
    hbz war undicht und die ganze bremsflüssigkeit war dann im bremskraftverstärker drin
    bin da drauf gekommen als das auto irgendwann machtig stark anfing zu ruckeln und böse aus dem auspuff geraucht hat !
  17. Biene
    7. April 2007
    Wenn das Kupplungssystem Bremsflüssigkeit verliert hat das garnichts mit der Kupplung selber zu tun !
    Wurde bei dem Kupplungswechsel der Nehmerzylinder mitgetauscht ?
    Oder nur Kupplungsscheibe und Automat ?
  18. RST
    RST Gast
    ich finds mal wieder prickelnd !!!
    da will einer helfen der sich auskennt und absolut recht hat mit dem was er schreibt und wird dann von dem der hilfe sucht als schlaumeier hingestellt.
    jaja erst blöd fragen und dann rumdödeln !:D
  19. TS
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    und ich finds auch wieder prickelnd.. ich hab die antworten genutzt und nach dem geschaut was geschrieben wurde, habe keine tropfende stelle gefunden, bin mit dem auto auf ne hebebühne, hab ewig nach nem leck gesucht, hab überall geschaut. nach nem ganzen Morgen gesuche (zu 3.) NIX gefunden. Zu dem Ergebniss gekommen: Nachfüllen und beobachten. was soll ich sonst machen??
    nix für ungut :)
    Grüße
  20. TS
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    Die kupplung wurde nie gewechselt, aus dem Nehmer sowie GeberZylinder läuft ABSOLUT NIX aus!!!!
    das ganze auto ist erst 45000km alt.. da is nux undicht.
    trotzdem danke
