Warum hat eigentlich
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dommes, 21. August 2006.
  1. Dommes
    Dommes Forums Neuling
    24. Oktober 2004
    der 1.8er 16V aus meinem Fiesta S nur 105 PS? Klar, der Fiesta is mit diesen 105 Pferdchen absolut ausreichend Motorisiert aber wenn man mal rein nur die Motoren sich betrachtet sind das halbwegs normale werte oder? Mein Kumpel z.b. fährt nen Mercedes W201 mit nem 1.8er 8V und hat schon 108 PS oder 110 PS, ist aber ebenfalls 93er Baujahr und hat 8 Ventile weniger. Gibt es dafür ne Erklärung bzw. hat das ganze nen Hintergrund oder war Ford damals Motortechnisch nur noch einfach nicht soweit wie Mercedes?
    Gruss Dommes
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm es gibt den 1,8 16v auch mit 131 PS :wink:
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    und mein kumpel hat nen golf 3 mit 1,8 litern hubraum und hat 75 ps.... und was sagt uns das jetzt? nix!
  4. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Wenn du das wissen willst.....
    Musst du Ford fragen.... glaub die ham den wagen ja gebaut:gruebel:
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der Xr2i wurde bis 92 gebaut und hatte 1.6 l und 104 PS. Der CVH Turbo hatte bekanntlich 130 PS. Ab 92 wurde nun der CVH nicht mehr gebaut. Der Zetec hat beide ersetzt. Um kosten zu sparen basieren beide auf den gleichen Motor. Wobei der 105 PS die Basis ist und die 130 PS die Ausbaustufe darstellt. Ähnlich wie Focus 2.0 mit 130 PS und ST170 mit 170 PS. Wobei der ST170 viel mehr verändert wurde als damas der XR2i 16V Motor.
    Literleistung ist was anderes. Toyota hollt aus den 1.8 l satte 197 PS raus und Honda aus den 2.0 16V 240 PS. Beide Motoren sind Saugmotoren.
    ToppeR
  6. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Der 1.8er 16v ist mit seinen 130 ps schon fast komplett ausgereizt. Man kann da schon noch weng was machen aber nur mit großem Aufwand weil der Motor sonst nicht halten würde. Aber so is der Motor halt noch sehr standhaft für seine Leistung und man braucht keine Angst vor irgendwelchen Motorschäden zu haben. Ford hat sich da schon Gedanken gemacht. Die Abstimmung vom Steuergerät könnte ein bischen besser sein.
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das größte Problem bei der Entwicklung von Motoren ist die Abgasnorm die der Motor entsprechen muß. Sonnst hätten wir heute noch alle Vergaser wie bei Motorräder weit verbreitet. Für mehr Leistung fehlt den Motor an Luftmasse und Drehzahl. So wären 4 Drosselklappen (Einzeldrossel) siehe Beispiel BMW M3/M5 nicht verkehrt. Dazu müßte die Drehzahl gesteigert werden. Die Pysikalische Grenze dabei liegt bei ca 25 m/s Kolbengeschwindigkeit. Beim Zetec sind wir mit 88 mm Hub und einer maximal Drehzahl von 7000 U/min bei ca. 20,533 m/s. Da ist noch was platz nach oben.
    ToppeR
  8. Maddin
    Der Kleine 1,8er hat auch seine vorteile, der motor is weniger auf leistung als auf drehmoment optimiert. Mit dem kleinen 1.8er haben wenn ich bei regen im 2. gang, 1500 u/min aufs gas getreten hab die räder durch gedreht, mit dem großen 1.8er geht das nichtma im 1. gang. So im alltags gebrauch kommt einem der kleine 1.8er kräftiger vor, nur wenn es richtig zur sache gehen soll geht ihm ab 6000 u/min die puste aus.
  9. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    also ich schaff das sogar im trockenen.....:gruebel:
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    aber nicht bei 1500rpm
    außer du hast 145er trennscheiben drauf
    Dommes
    24. Oktober 2004
    Hi, also erstmal danke für die Antworten, vor allem die ersten drei sind sehr Informativ und haben mir weitergeholfen, so sollte das in einem Forum laufen!! Also wenn es sich beim 130 Psler um ne Ausbaustufe vom 105er handelt, worin unterscheiden sich denn dann die beiden Motoren konkret?
  12. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ich denke wenn du die Suche benutzt, solltest du recht viel über das Thema finden.
  13. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Steuergeräte
    Drosselklappe 55 mm
    Nockenwellen
    Ansaugbrücke
    Öl Spritzdüsen für Kolbenboden
    Alles kann nachgerüstet werden.
    ToppeR
  14. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Ich auch, habe aber noch die Winterräder drauf ;) , aber ich denke das ist auch so zu schaffen....
    Und hier im Forum gibt´s wirklich einige Themen zum 105/130 PS Unterschied
  15. derErleuchtete2K
    derErleuchtete2K Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2005
    Hubraum ist durch nix zu ersetzen als noch mehr hubraum ;-)
  16. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Weise Worte, für jemanden der 'n 1,1er fährt. :D
