was apssiert genau wenn wasser in motor kommt??
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von OSKA, 2. Juni 2004.
  1. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    hi
    was apssiert mit dem motor wenn der lufi wasser zieht?
    geht der dann fritten oder stirbt der erstma nur ab??
    is das schlimm???
    will jetzt aber bitte nicht hören wie ich das verhindern kann!! ;)
    nur wissen was mit dem motor passiert!!
    thx
  2. Maddin
    Wasser läst sich net komrprimieren, wenn bei stehendem motor wasser in zylinder kommt, z.B. durch ne kaputte kopfdichtung wird das beim anlassen an den kolbenringen vorbei gedrückt, presst sich an den geschlossenen ventilen vorbei und drückt sich zurück durch das leck in der kopfdichtung. Wenn aber wasser angeausgt wird bremst das den kolben abrupt ab, das pleul biegt sich, wickelt sich um die kurbelwelle, reist vom kolben ab und durchschlägt die ölwanne oder den block. Ergbnis: Motor schrott und das gesamte öl liegt auf der straße.
    Wenn ein luft/wasser gemisch angesaugt wird erhöht das nur die verdichtung und damit steigt die belastung auf die kopfdichtung
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Jupp.
    Zudem ergibt 1 Liter Wasser 1700 Liter Wasserdampf.
    Das Wasser verdampft im Brennraum und dehnt sich dann extrem aus.
    Patrick
    OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    also wenn der lufi wasser anziehen würde geht der motor hoch??
    ok dann is das schonmal sehr scheisse..
  5. Dali
    Dali Forums Anfänger(in)
    29. Januar 2003
    motorwäsche gemacht?
    OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ne!
    nur könnt es passieren das der bald nass werden könnte..
    und um da vorzusorgen damit sowas nie nicht passieren kann.. :)
  7. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    los, gibs zu, du willst so cool wie der eine bei The Fast and the Furious sein, und ohne Haube fahren :rofl:
    OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    mist..
    bin aufgeflogen.. ;)
    ja klar sons cheiss werd ich nie machen...
    ne aber ich hab nur angst das mir da demnächst wasser reinläuft.. :/
    und darum wollt ich wissen was apssieren kann wenn... und das is nichts gutes..
    dann werd ich ma was basteln...
  9. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Also entweder willste irgendwas merkwürdiges mitm KA am Alfsee anstellen oder Du willst ne Hutze haben wo's reinregnen kann.
  10. UnHaFox
    UnHaFox Gast
    Ich glaub du bist der erste, der nen Amphibienfahrzeug aus einem Fiesta/KA machen will.. hast de auch an den Propeller und die Querruder gedacht?ach ja die Tueren wuerd ich auch mal gleich etwas staerker abdichten, weil bei ueber einem halben Meter Wassertiefe koenntest du sonst nass werden ;) :p
  11. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Die Zündkerzen können auch nen "Wasserschlag" kriegen.
