so wollte nur mal wissen was Zetec bedeutet steht das nur für das, das der motor z.b beim 18 Zetec zum gewöhnlichen 1,8 höher dreht oder was bedeutet das?? :gruebel:
Zetec is einfahc der begriff dne sich irgendjemand bei ford ausgedacht hat für den motor, so wie opel seine motoren ecotec nennt oder die neueren ford motoren duratec heisen. Ford nennt die 16V Motoren mit 1,6-2,0l hubraum im fiesta mk3, escort mk6-7 und mondeo mk1-1 Zetec E und den 1.25-1.7 im fiesta mk4, focus mk1 und puma Zetec SE. Wo duratec drauf steht is teilweise auch das gleiche drinn
übrigens hieß das ding ursprünglich Zeta, nur hat ford da trademark probleme mit bekommen und das denn in Zetec umbenannt
Das kommt bei deinem Beitrag ebensowenig raus. Zetec ist ein Kunstwort das vom Ford-internen Motorcode bzw. Projektbezeichnung abstammt. Die Motore hießen auch Zeta (wie schon bemerkt) und bekamen einen klingenden Namen 'fürs Volk' also ZETEC. Lustigerweise gibts für den Duratec VE eine Beschreibung des Namens, DURAble TEChnique VEngine soviel wie langlebiger Hochleistungsmotor in V-Bauweise. GreetS Rob
Das ist nicht ganz richtig, Duratorq heisst nicht nur langlebig. Langlebig heisst durable, also in diesem Fall die Bezeichnung für den DURAble langlebig und TORQque ist das Drehmoment. Also der langlebige Motor mit Drehmoment wie der Duratec VE eben langlebiger Hochleistungsmotor in V-Bauweise heisst. GreetS Rob
Endura = Endurance --> Standhaftigkeit; Ausdauer Nebenbei erwähnt: Im Mk4 heißt der 1.3er (Benziner) "Endura-E" und der 1.8er (Diesel) heißt "Endura-DE". ;-)
Ford hat früher die Zetec-Motoren ganz groß angepriesen und in jedem Prospekt werden diese besonders hervorgehoben. Ist ja auch en geiler Motor Zeta hieß der Motor im Internen Gebrauch (auch schon in der Entwicklungspahase) , aber nach außen hin Zetec. Im Fiesta gibts den mit 1.6l im Futura 16V, mit 1.8l im Fiesta S 16V und im XR2i 16V
