Hey.. Bin durch die AU gerasselt, weil ich einen "stark undichten" Auspuff habe.. Natürlich geht damit auch ein unnötig hoher Schadstoffausstoß einher - klar... aber was denn noch? Kann sich das negativ auf die Fahrleistung auswirken? Der Wert war irgendwas mit 1,.... also recht hoch. Würde mich mal interessieren. Danke und Grüße, Pat
der "wert" den du meinst, ist der lambdawert. leistungsverlust kommt drauf an wo der auspuff undicht ist... einfach mal su-fu benutzen
An den abgaswerten ändert sich garnix, nur kann man die nicht mehr gescheit messen da. Der Lamba wert sagt aus wie viel sauerstoff im abgas enthalten is. Durch die undichtigkeit wird zusäztulich sauerstoff mir rein gezogen was den wert verfälscht.
mach den runter dängel bissl klein und dann dicke schelle drauf fertig hab ne undichtigkeit am kat, bollert im standgas richtig naja hüpsch wird am we aber gemacht, säuft halt doch mehr sprit wenn der staudruck nicht stimmt
hmm... hab manchmal beim beschleuinigen kurzeitig ein richtiges "loch", bei dem es sich so anfühlt, als ob man im 5. Gang nen Berg hochfährt... Ist aber nur wenn der Motor kalt ist und passiert auch nur im 1-3 gang.. Konnte die Ursache bis jetzt nicht ausmachen.... Könnte der Auspuff was damit zu tun haben?
