Was für ein Sockel haben die Glühbirnen halter vom Tacho und der Lüftungsarmatur? ein T5? Wenn ja dann passen diese leuchtmittel ja da rein!
Die passen definitv nicht. Die Lämpchen die du suchst, sitzen in einem viereckigen Stecksockel mit einer Art Bajonettverschluß. Edit: Aber es ist doch auch nicht so schwierig, die originalen Lämpchen auf LED umzubauen. Am Tacho hab ich ganz luxuriös sogar nen kleinen SMD-Gleichrichter mit im Sockel verbaut, so brauchte ich nicht auf die Polarität zu achten. Du musst aber eh noch etwas mehr machen als nur die Lämpchen zu tauschen, denn es müssen jeweils noch die grünen Farbfilter ausgebaut werden.
Also hier stehen Anleitungen für den richtigen Umbau von Tacho Heizungselement usw. http://www.blauertacho.de/doc/ford/index.htm Du musst das schon so in der Art machen um ein gescheites Ergebnis zu bekommen. Es reicht bei weitem nicht, einfach die 2 kleinen Lämpchen auszutauschen, dadurch bekommst du kein blauen Tacho, sondern verschandelst dir nur deine Tachobeleuchtung.
Ja gut beim tacho ist es vielleicht noch ganz einfach doch bei der armatur wo die Heizregler drin sitzen ist es dann schon nicht mehr so einfach! Bei den anleitungen kann ich die vom puma nehmen oder was? ist die fiesta uhr die gleich wie im puma (vom aufbau?)
der tacho auch undich habe mir schon eingebildet meiner sei auch von hitn beleuchtet! Ist das nicht so habe ein JBS
Der Puma/Fiestatacho ist nicht von hinten beleuchtet, sondern wird von vorne durch die beiden weißen Glühlampen angeleuchtet. Das grüne Licht wird mit dem Filterstreifen erzeugt.
Also ich könnte schwören das ich solch ein tacho wie in diesem Thread habe (unten MK4/5) Oder habe ich da was falsch verstanden? wird er jetzt nicht von hinten beleuchtet man kann ihn aber von hinten beleuchten???
