Was für einen Zweck hat eine Domstrebe?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Begga, 18. Juni 2004.
  1. Begga
    Begga Forums Anfänger(in)
    23. März 2004
    ... wasn ne dormstrebe?! also gesehn hab ich schon welche... aber äh... was genau bringtn das dingen?! und iss der effekt so bemerkenswert?!? -weil jeder davon redet mein ich!
    so entschuldigt meine idioten-frage bin neuling! :wink:
    Edited by LuLa:
    Bitte den Titel gemäß unseren Forumsregeln zukünftig etwas präziser formulieren. Vielen Dank!
  2. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    domstrebe ist ne metall, alu edelstahl, je nachdem, strebe die zwischen die dome geschraubt wird.
    kann man vorne und hinten machen.
    empfiehlt sich bei tieferlegungen ab 30mm, wenigstens vorne, damit die karosserie versteift wird, da sie sich sonst durch die mehrbelastung stärker verzeiht. stärk das fahrverhalten in edxtrembereichen!
    das wäre es erstmal grob.
    das ganze ist übrogens tüv frei!
  3. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Also, eine Domstrebe ist eine Metallstrebe, mit der die Döme verbunden werden ;)
    An den Dömen sind die Dämpfer mit der Karosserie verbunden.
    Um eine zusätzliche Stabilität und Verwindungssteifigkeit zu erzeugen, verbindet man die Döme einer Achse zusätzlich mit einem Stück Metall.
    Vorteile:
    - höhere Fahrstabilität
    - dadurch höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich
    - bessere Optik im Motorraum
    Domstreben sind eintragungsfrei.
    Bei einer Tieferlegung von 60 mm und mehr werden Domstreben allgemein empfohlen, da aufgrund des härteren Fahrwerks Schläge direkt an die Karosserie weitergegeben werden und die sogar reißen kann.
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    man sollte aber dazusagen,daß sich am fahrverhalten nicht spürbar was ändert :wink:
  5. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    domstreben bringen doch am meisten bei nem fahrwerk.... bei einer tieferlegung nur mit federn bringen die nciht viel....
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ... aber könnte ich z.B. damit das quietschen meiner weich gerittenen Karosserie vermindern? Eher nicht, oder?
    Begga
    23. März 2004
    geil!!
    da lag ich mitmeiner vermuting ja garnicht schlecht! wunderbar...
    aber karosserie verziehen wegen stärkerer motorleistung oder tieferlegung.....
    *auf fahrzeugschein guck* --> :jammer: nicht bei 37KW jungs! vielleciht später mal! ;)
    danke für die schnellen und informativen antworten!
  8. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ne Domstrebe ist quasi der Pornobalken des Motors ;)
  9. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    du hast ideen :rofl:
  10. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    LOL :rofl:
    Ne, also mit der Motorleistung ham die Dinger echt nix zu tun. Die brauchst nur, wenn du die Aufhängung tiefer und härter machst (wie oben bereits beschrieben).
