Was für Kabel?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Joby-atvs, 17. Mai 2006.
  1. Joby-atvs
    Joby-atvs Forums Anfänger(in)
    27. September 2005
    was für kabel soll ich nehmen. endstufe(4x150W) soll ans radio (chinch) und daran dann noch ne bass box. was benötige ich insgesammt und wie geb ich der endstufe strom. wo schließ ich die an?
    grüße,
    joby
  2. Jens
    Jens Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2002
    je nachdem was es für eine endstufe ist müssten 25mm², + an batterie, masse irgendwo in der nähe des einbauplatzes des verstärkers (sollte massiv sein, gurtbefestigung bspw.)...
    subwoofer kabel... kommt auf's chassis drauf an, habe selber 10mm² am subwoofer, 4-6mm² dürften sicherlich ebenfalls reichen...
    was du benötigst?
    masse kabel (~0,5m)
    + kabel (länge je nachdem welches auto und wo der amp sitzt)
    2 ringkabelschuhe (einen für +, einen für -)
    je nachdem ob du schraubterminals an der endstufe hast oder nich dann nochmals 2 gabelschuhe
    chinchkabel (länge je nachdem welches auto und wo der amp sitzt)
    kabel für'n sub (länge je nachdem welches auto und wo der amp sitzt)
    befestigungsschrauben
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Du brauchst :
    • 2 Stereocinchkabel ( vom Radio zur Endstufe )
    • Lautsprecherkabel von der Endstufe zu den Vorderen Lautsprechern
    • Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Subwoofer
    • Stromkabel ( mindestens 16mm² ) vom Batteriepluspol zur Endstufe ( Pluskabel spätestens 30cm hinter der Batterie absichern ). Würde 60A vorschlagen.
    • Massekabel von der Endstufe zur Karosserie ( gut eignen sich hier die Schrauben von der Gurtbefestigung )
    • Remotekabel vom Radio zur Endstufe ( entweder das bei den Cinchkabel beiliegende oder ein seperates mit mindestens 0,75mm² )
    Da du aber anscheinend recht neu in der Materie bist, würde ich dir Raten jemanden dazuzuziehen der sowas schon öfters eingebaut hat. Oder geh zu einem Car-Hifi-Shop in deiner Nähe. Die reißen dir nicht den Kopf ab und du kannst im normalfall davon ausgehen, dass alles richtig ist.
    Joby-atvs
    27. September 2005
    Jo danke,
    wozu brauch ich das remote-kable vom radio zur endstufe? dachte son chinchkabel reicht.
    Grüße.
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Das Remote Kabel schaltete deine Endstufe an!
    Das Cinchkabel ist zur Signalübertragung da
    Joby-atvs
    27. September 2005
    und wo schließ ich das remotekabel am radio an?
  7. Didi
    9. Juni 2002
    Mußt du mal in deiner Anleitung vom Radio im Anschlußplan lesen
    Da findest du das!
  8. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    Das remote kabel wird an die Antenne angeschlossen welcher bei dir leer sein dürfte wenn du keine ausfahrbare antenne hast. Es ist meistens gelb und ist beschrieben auf dem Radio oder In der Anleitung
    Joby-atvs
    27. September 2005
    An den normalen Antenneneingang? Und was ist mit der Antenne?
  10. Jens
    29. Mai 2002
    nein!
    an dem kabelbaum deines radios ist ein kabel das für eine ausfahrbare antenne (o.ä.) benutzt werden kann und dort schließt du dein remotekabel an...
    Joby-atvs
    27. September 2005
    jo alles klar,
    jetzt die frage, wo krig ich die ganzen teile günstig her? gibt es irgendein onlineshop den ihr mir empfehlen könnt?
    oder kennt irgendwer nen guten carhifi-shop in magdeburg?
    grüße.
  12. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    Joby-atvs
    27. September 2005
    Leider wurden keine Produkte in dieser Kategorie gefunden - Führen die da wohl nicht.
  14. Didi
    9. Juni 2002
    Die haben ALLES
    einfach ne Mail schicken!
  15. Jens
    29. Mai 2002
    gibt bei euch doch bestimmt 'nen acr in der nähe ;)
