Was habt ihr diesen Winter alles vor an eurem Wagen zu machen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jörg, 11. Oktober 2006.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Nicht schlecht! Respekt vor der Arbeit! Sieht echt gut aus was du da machst!
    Arbeitest du auch beruflich am KFZ oder ist das "nur" dein Hobby? Weil für die arbeiten die du immer durchführst muss man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben :wink: und das hast du ja auf jedenfall, wenn ich mir deinen Puma so anschaue :wink:
  2. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hmm ich werde meinen Fofi wohl mal auf der Bühne komplett wegen Rost gegutachten wenn es bei den Schwellern und einem Radlauf bleibt werden die wohl neu rein kommen. Habe hier noch einen 16 V Motor rumliegen und die Bremsen müssen neu ein Sattel ist kaputt. Sollen dann direkt die großen rein. Weiterhin habe ich noch eine Haube hier liegen die noch zuende geschliffen werden muss und die Futura Front muss noch zuende gecleant werden. Wird wohl aber erst mal nur geschweißt und die Bremse gemacht Winter ist einfach zu kalt.
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    ich bin kein KFZler..... ich arbeite als Ver-und Entsorger Fachrichtung Abwasser (technischer Umweltschutz).
    habe also eine Ausbildung in den Bereichen:
    - Labor (chemisch/biologisch/physikalisch
    - Metall (grundlagen, schweißen usw)
    - Elektik.....
    Die manche Sachen habe ich aus der Ausbildung/ bzw habe ich mir auf der Arbeit angeignet.. den rest = SELFMADE
  4. Pornostar
    27. Mai 2002
    Nicht schlecht,
    der Kumpel mit dem ich Schraube ist auch so ein Phänomen wie du, noch nie was in der Richtung beruflich gemacht aber keine Reperatur stellt ein Problem dar *g*
    Der ist sogar schlecht gelaunt wenn er ne Woche nicht schrauben kann :wink:
    Nächste Woche bauen wir die neue Standheizung in seinen Corrado.
    Dir weiterhin viel Spaß und Glück und halt uns auf dem laufenden, werde mich demnächst eh bei dir melden, da ich hinten gerne Scheiben fahren würde *g*
    Greetz
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Bei mir gibt's erstmal Dachmodul (schon länger geplant), Standheizung und eventuell nen Tempomat.
  6. playboy88
    playboy88 Forums Neuling
    30. November 2006
    werde mein kofferaum nun endlich mal mit neuem teppich ausstatten(auch die hässlich blechrückwand),rote kaltlichtkathoden anschließen,und riffelblech im fussraum kaufen:wink:
    MFG PLAYBOY88
  7. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    - heckklappe cleanen (liegt schon beim Lackierer)
    - Frontstoßstange bearbeiten (demontiert und liegt bereit)
    - Fußraum- und Kofferraumbeleuchtung ändern
    - Projekt Digitalisierung abschließen (fast alles vorhanden dafür, 2,3 Kleinigkeiten fehlen noch...)
    und wenn alles klappt die hinten Radhäuser ziehen... :D
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Dank eines Verkehrsunfalls hab ich mir anstatt des normalen MK5 Kühlergrills gleich das Ding vom Sporty geholt *G* Sieht gut aus, Bilder folgen wenn das Auto gelackt ist. (Kotflügel erneuert, muss gelackt werden)
  9. daniel.S
    2. März 2003
    Teil 5: Motorsäuberung Lackierung Querlenkerabstützung/Bremssättel
    http://www.lueneburg.net/vereine/fo...elle_puma/winter2006-07/umbau_winter_2006.htm
    Dieses Wochenende habe ich mich an dem Motor rangemacht.
    da ich bei uns in der Werkstatt keinen Ölabscheider haben,mußte ich die Reinigung bei mir auf der Arbeit machen.
    Ich wußte garnicht das ein Xr2 solch einen großen Kofferraum hat :)
    XR2-Bi-Motor
    Beim Ausleuchten der Auslaßkanäle habe ich auch die Ursache meines Ölverbrauches feststellen können.
    Die Ventilschaftdichtungen an den Auslaßventilen (Zylinder 4) sind feucht...
    Werde also auch zusätzlich alles Schaftdichtungen erbeuern... schätze mal das ich mit ca. 8€/Ventil rechnen muß :(
    Schaftdichtung DICHT
    Schaftdichtung UNDICHT
  10. DJ_Decay
    29. November 2004
    @ consul
    ja das siehst du richtig, hab ich angedacht...
  11. daniel.S
    2. März 2003
  12. DJ_Decay
    29. November 2004
    richtig, und muss ja auch nicht jedem gefallen, aber bis es soweit ist, dauerts noch n bisl.
    @topic
    Projekt Digitalisierung ist abgeschlossen
    Heckklappe ist clean, gelackt und montiert
