Bei uns bietet eine Garage eine Stickstoffreiffenfüllung an dies sollte laut dem Anbieter den Vorteil bringen dass Konstannter Reifendruck vorhanden ist eine Geräuschedämmung eintritt und sogar ein geringeren Benzinverbrauch. Nun die Frage stimmt das oder wird mir hier wieder mal einen Bären aufgebunden?
Also laut div. Fachmagazinen und dem ADAC bringt es nichts. Geräuschminderung schon gleich gar nicht, weil ja die Dichte Luft / Stickstoff nicht wirklich groß anders ist udn die Geräusche vom Gummi kommen und vielleicht im Reifen hallen, mehr schon nicht. Benzin wirst aber auch nicht sparen können, wie auch ... vielleicht, weil der Druck gleich bleibt, aber da brauchst auch nur hin udn wieder mal Deinen Reifendruck überprüfen, dann passt das. Also nur Geldmacherei.
Und wenn der Druck nicht gehalten wird dann musst du Stickstoff nachfüllen! Darum haben Gas gefüllte Reifen auch farbige Ventilkappen(es gibt natürlich auch Ausnahmen).
so von wegen "ja die stickstoffmoleküle sind dicker als die von luft ..." allerdings hält der Luftdruck wirklich länger als mit normaler Luft! Sollte er abfallen ist ein auffüllen mit normaler Luft aber kein Problem ... sind ja keine Gase die auf einander reagieren! Ist der Luftdruck immer optimal kannst sicher eine kleine Menge sprit sparen und die Reifen fahren sich anders ab ... je nachdem wenn es im Paket der Reifenmontage enthalten ist warum nicht ...
jo erstens besteht luft zum größten teil aus stickstoff und zweitens drücken sich die restlichen gase langsam raus so das dman nach paar ma reifen nachfüllen fast nur noch stickstoff drinn hat.
bei mehrteiligen felgen kannste des eh knicken... da die nie zu 100% dicht sind sollte man bei den teilen eh öfters mal druck prüfen ...
Wie wärs mit helium, dann kommt die karre höher und die reibung zum boden ist geringer, das spart sprit, verschleiß usw. Nur dir traktion ist fürn arsch!
Au ja, wieso nicht gleich Wasserstoff... Und wenn dir dann der Reifen platzt oder reisst und die Felge die Fahrbahn berührt und es gibt einen Funken dann fliegt dir gleich die Felgen um die Ohren. Hui ist das schön.... man lebt ja schliesslich nur einmal.
