Was ist das für ein Modell?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kante, 5. Juli 2006.
  1. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    ein Kumpel behauptet er habe den Fiesta S mit 'nem 1,8i 16V - 105 PS. Zählt der dann nun auch zu den XR2i's (zweck's Kotflügelbestellung)?
    Oder kann mir jemand sagen wie ich rausfinden kann, welchen Kotflügel er braucht?
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    das ne ganz normale mk3 karosse, die vom xr2i unterscheiden sich nur das sie löcher für die verbreiterungen haben, da der S keine verbr. hat, brauchste nen stinknormalen kotflügel......
  3. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Die GFJs haben doch alle die gleichen Kotflügel oder irre ich mich da?!
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die kotflügel an sich sind alle gleich nur halt haben die xr2i kotis schon die bohrungen für die verbreiterung desshalb kann man 2 verschiedene bestellen
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    der s hat aber vorne an den kotflügeln verbreiterungen genauso wie der futura...
    also etweder sucht man sich nun einen genau passenden koti, oder man nimmt nen normalen und macht da löcher rein, oder klebt die verbreiterungen
  6. fl4m3
    11. Februar 2003
    :gruebel: hat der futura-verbreiterungen drauf??
    werden die futura-dinger net eh nur verklebt?
  7. Lympo
    9. Oktober 2003
    nö, geschraubt oder wie sich das auch immer schimpft
  8. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also minimum 2/3 der s bei autoscout und mobile haben keine verbreiterung vorne druff :dön:
    also keine verbreiterung dran -> normaler kotflügel
    hab bei meinem s noch nicht drunter geguckt, aber kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die kleine hutschelputschel-verbreiterung da mit genau so vielen schrauben befestigt ist, wie die xr2i-verbreiterung :gruebel:
    edit: mist, hab grade mal bei meinem s nachgeguckt. ist tatsächlich an 4 punkten durch den kotflügel durch. könnte also mit dem xr2i-koti dann passen
    Kante
    30. Januar 2006
    Dem Kumpel sein Fiesta S hat die Verbreiterungen, aber wenn der einzigste Unterschied zwischen den Kotflügeln vom XR2i- und Normal-Fiesta-Karosse die Löcher sind, dann kann man die ja auch kurz selber bohren.
  10. Roman
    Roman Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Februar 2006
    ja bohr lieber die löcher selber
    denn ich glaube die Xr2i kotflügel kosten auch bissl mehr als die normalen...
    Kante
    30. Januar 2006
    ...eben
    CLOSED
