Was ist das für ein Stecker ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaZetec, 23. April 2004.
  1. FiestaZetec
    FiestaZetec Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    Das wollte ich schon immer mal wissen....
    Also abgebildet seht ihr diesen Stecker, der unterm Fahrersitz unter der linken Sitzschiene rauskommt.
    Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube fast, dass der schon immer da so frei baumelte.
    Allerdings ist das doch nicht normal, oder? Ford verbaut doch keine Stecher einfach nur so?
    Weiterhin habe ich seit 5 Jahren oder länger das Problem mit der 4x blinkenden Airbagleuchte (ich seh es schon nicht mehr, he he).
    Ob das zusammenhängt ?
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich glaube der gehört zu den Gurtstraffern der muss wieder eingesteckt werden.
    Normaler Weise kommt da so ein Kabel unten aus dem Sitz.
    Leuchtet bei dir die Airbaglampe ?
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    Also 4x bedeutet wohl (bin mir nich sicher) irgendwas mit den pyrotechnischen Gurtstraffern bla Rückhaltesystem....
    Du meinst aber jetzt nich den gelben der "von unten" an das Gurtstahlkabel geklippst wird, oder ? Der ist nämlich dran (und zwar in Fahrtrichtung RECHTS), das Steckerteil aufm Foto ist in Fahrtrichtung LINKS....
  4. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Gurtstraffersystem hängt mit dem AIrbagsystem zusaammen .. also wenn die bei der Blinkt deutet alles darauf hin das es der Stecker ist den ich meine. Steck ihn wieder ein und gut ist ( wahrscheinlich )
    Edit: Hmmm bin etwas überfragt ich kenne nur den Stecker für die Gurtstraffer... hast du elektrisch verstellbare Sitze ?
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    nee normale gurte..... die frage ist bloss *rot werd* ...
    WO steck ich das scheissding rein?? ich seh da nix.... *kopfkratz*
  6. fiestatom
    fiestatom Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2004
    hast du seitenairbags ?????
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    keine seitenairbags und mein beifahrer muss auch sterben :D
    nur ein fahrerairbag also.
  8. fiestatom
    25. März 2004
    hm............ tja dann muß ich passen.
    warum fährst du nicht einfach mal zum händler ??? ;)
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    weil händler der untergang der zivilisation sind.....
    da kostet es ja schon, wenn ich aufs firmengelände fahre.... :cry:
  10. fiestatom
    25. März 2004
    kommt immer auf den händler an :p
    nee mal im ernst, glaubst du nicht der gibt dir nicht auch so ne info.
    ich musste bei ford noch nie was bezahlen wenn ich en frage hatte oder die sich mal was anschauen sollten.
    knete jibbet erst nach dem der schaden behoben ist ;) :D
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    Also dazu mal ne kleine Story, die mich von Höndlern geheilt hat:
    damals als mal was durchgemessen wurde wegen des Blinkens.... da wollten die 300 DM haben !!! Wir haben das nie gezahlt...... einmal Stecker anklemmen und dann doofe Kunden abziehen....nicht mit uns...
    Tja und dann ist es so geblieben =) Ist ja nicht von grosser Bedeutung und nervt nur (am Anfang)
  12. fiestatom
    25. März 2004
    na das nenne ich ja mal unverschämt !!!!! :eek: :vogelzei:
    also da kann ich dich verstehen, wenn du nicht mehr zum händler fahren möchtest.
  13. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Das wird zu 99% das Kabel von den Pyrotechnischen ( schreibt man das so ) Gurtstraffern sein.
    Schau mal unter den Sitzt, da sollte in der nähe von den Gurtschlössern der entsprechende andere Stecker sein.
    Gruß Lars
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    Juhuuu Königslutter! =)
    Nja...nee..! Ich habe ja gesagt das auf dem Bild die linke Sitzschiene in Fahrtrichtung zu sehen ist. Die Gurtschlösser sind ja zur Fahrzeugmitte hin also RECHTS (bei mir oben nicht im Bild). Der Stecker ist viel zu kurz um ihn quer unterm sitz auf die rechte Seite irgendwo reinzufriemeln...
    Ich habe noch ein Foto vom anderen Stecker (davon gibts unter jeden Sitz einen in Nähe des Gurtschlosses) - das ist so ein gelber rechteckiger, der von unten in so ne Runde "Dose" aus Metall gesteckt wird. Der Rest da sieht echt fast so aus wie ne "Patrone" ?!?
    ALSO hier ein Foto um Missverständnisse auszuräumen (um den Stecker geht es NICHT):
  15. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Wie soll ich dass denn jetzt verstehen ? ;)
    Mit Patrone hast du gar nicht mal so unrecht, das dürfte der Zündsatz für die Gurtstraffer sein.
    Hast du mal geschaut wo das Kabel hinführt ? evtl könnte man dann ja mehr sagen.
  16. TS
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    weil ich gebürtiger BSer bin =)
    Ja...ich seh schon ... ich muss einfach mal unter die Sitze krabbeln...ist bloss so dunkel da unten... aber ich bin schon ein Stück schlauer !
    Klasse Forum hier ! :B:
  17. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Haste mal unter der Schweller-Verkleidung (innen natürlich) mal geschaut, ob da das passende Gegenstück ist? Weil höchstvermutlich gehört der Stecker ja gar nicht dahin, wo er jetzt ist.
    Die Patrone kann sogar explodieren, hat mir Ford gesagt. Deshalb sollte ich meine Schrothgurte bei denen einbauen lassen - für 150 Euro (2 Arbeitsstunden plus Märchen-Steuer).
  18. TS
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    Da sagste was... mir hat mal ein echter Ford-Techniker, den ich wo im Netz aufgetrieben hatte, erzählt, das es oft hilft die Steckverbindung zu putzen(um das Airbaglampe-blinken zu verhindern). Vorher sollte man die BATTERIE ABKLEMMEN UM DIE PATRONEN NICHT AUSZULÖSEN.
    Leider brachte der Tipp nix und die scheiss Plastikabdeckungen (die meinst du doch mit "Schweller-Verkleidung" oder?) nicht wieder raufbekommen. Das ist so ein linker kleiner Mist-Klipp, der zwar raus aber nicht mehr rein will...
    Aber warte ich war ja beim Saugen neulich fleissig und habe NOCH ein Foto:
  19. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Uiiii, schon wieder einer aus der Gegend :D Ist alles schlimmer hier als es sich anhört ;)
    Kann morgen ja mal schauen, ob ich bei mir da was finde.
    @ Bärchen : Wie jetzt explodieren ? Einfach so, oder nur beim Einbauen mit noch angeschlossener Batterie ?
  20. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Nicht dein Ernst oder?
    Also wenn man das nicht selber machen kann weiß ich auch nicht :-?
