Hi, ich habe einen 95er Fiesta und anscheinend ist das rot eingekreiste Teil ziemlich verölt... Kann mir jemand bitte sagen, wie das Teil heisst und wo ich vieleicht (Bielefeld) ganz günstig an so eins dran komme? danke im voraus.
öhm das müsste der Deckel zum Öl nachfüllen sein oder irre ich mich jetzt? und wenn der bissel verölt is is das ned schlimm
Das ist der Öldeckel... Wo kommt das Öl den her? Ist der hinüber oder ist der Schlauch lose... Normal braucht man da keinen neuen!
abschrauben, bremsenreiniger reinsprühen und ganz fest durch das kleine loch pusten, dann kommt der schlamm da raus
Hi ! Das IST der Deckel vom Öleinfüllstützen. Was meinst Du mit verölt ? Bloß Öl drin/dran ? das ist normal. Wenn es aber so weisslicher Schleim ist, der kommt vom vielen Kurzstrecke fahren. Dann sollte man den Fiesta mal länger als ne halbe Stunde über die Autobahn scheuchen. "Scheuchen" meint hier gemütliches fahren bei bis zu 140km/h Gruss, Gerrit
Ach was... Öl abwischen und gut ist. Wird vom Öl bestimmt nicht kaputt gehen. Und wenn der undicht wäre, würde der Ventildeckel wohl anders aussehen.
Das Teil ist schon ziemlich versifft, der weisse schaum ist sogar teilweise schon im dünen Rohr angekommen... Ich denke das es gewechselt werden muss, aber das mit dem Bremsenreiniger versuche ich trotzdem noch davor.
ähm du brauchst das weder wechseln noch eigentlich wirklich sauber machen scheuch den kleinen mal n bischen das ihm richtig warm ums herz wird der weiße "schlamm" ist einfach ne emulsion aus öl und kondenswassser wenn der richtig warm wird ist das weg das kommt vom kurzstrecken fahren
Und wenn du dir doch was neues holen willst, fährst du Bielefeld/Quelle oder Bad Salzuflen BEWA (Schrotttplatz) da wirste fündig!!!
User ka wird nur langstrecke gefahren und hat das zeug immer wieder im deckel, dann pfeift er noch ne weile na dem abstellen. Ausbauen, bremsenreiniger rein und schütteln bringt da abhilfe.
Genau, "Kurbelgehäuseentlüftungsfilter"... Das hatte ich schon mal gehört!!! Und das mit dem Bremsenreiniger werde ich mal auf die schnelle probieren.
bei mir heißt das ding 7-10er deckel :rofl: nein einfach abziehen und ausspülen.. manchmal sind die dinger aber auch so poros das da echt nur ein neuer oder bzw. einer vom schrotti hilft. wenne glück hast bekommst den sogar umsonst is echt kleinkram das zeug. ich würde aber noch ne neue ventildeckeldichtung empfelen und mal den ganzen schlamm ausm ventildeckel raushohlen denn haste erstmal ruhe...
doch ich, weil nen schlauer mechaniker von atu mir den gummi kaputt gemacht hat beim ölwechsel, natürlich auch nix gesagt, is mir nen monat später aufgefallen beim öl nachfüllen.. netmal ölwechsel kriegen die hin..:kopfwand: achja: die schelle die am entlüftungsschlauch sitzt hat auch gefehlt :kopfwand:
Hab den auch mal neu gekauft damals, war schweineteuer das Teil. Müsst ich sogar noch rumliegen haben, hab 3-4 Monate später den Motor ganz rausgeschmissen
