was ist das für ne leitung??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von amil85, 11. Februar 2007.
  1. amil85
    amil85 Gast
    hi, habe mitlerweile schon öfter gesehen das manche leute diese leitung die ich meine weggebaut haben.
    gemeint ist die leitung die übern krümmer richtung thermostat geht. das ist so ein dünnes rohr und ist mit 2halterrn am hitzeschutblech vom krümmer festgeschraubt.
    jetzt meine eigendliche frage! was passiert wenn ich diese leitun entferne und die beiden anschlüsse zumache?? kann es sein das das die leitung für den kleinen kühlkreislauf ist???
    mfg stachei
  2. TS
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    entfernt wird da eigentlich immer Abgasrückführung bzw. Impulsluftsystem, (suche gibts reichlich Infos darüber), denke mal nicht das du die Kühlwassereitung meinst, weil ohne funktioniert eigentlich der ganze Kühlkreislauf garnet...
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Aber seine Beschreibung klingt nach dem Kühlwasserrohr... und das muß bleiben.
    amil85
    amil85 Gast
    nein ich meine nicht das impulssystem das ist schon weg.
  5. FordFiesta94
    FordFiesta94 Forums Neuling
    16. Mai 2006
    das könnte de abgasrückführung sein n kollege von mr meint da kannst noch 1-2 pschen mehr rausholen wenn du des weg baust !
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    :gruebel:
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Der 1,8er hat keine Abgasrückführung, nur das Impulsluftsystem... und das ist ja schon draußen :wink:
    amil85
    amil85 Gast
    tja ich sags ja, wer lesen kann ist klar im vorteil
    wenn ihr mal auf www.tiefer-gehts-nicht.de schaut da hat er auch die leitung weg gemacht und die anschlüsse zugemacht.
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Den Bildern nach würd ich sagen er hat die Schläuche nur anders verlegt...
    MfG Flo
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    das Rohr wurde doch nur schwarz lackiert?!?!
    amil85
    amil85 Gast
    dort wurde nich lackiert oder anders verlegt!!
  12. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wayne ...
    Es geht NICHT ohne!
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    dann mach doch mal ein Bild von dem dingen, was du meinst?!?! das was ich glaube was du meinst ist da schwarz lackiert!!!
  14. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Also was er meint, sieht man ja an den oberen Bildern. er meint die Wasserleitung die am Hitze Schutzblech dran geschraubt ist. auf de Bildern ist ja zu sehen das die Leitung abgeschnitten wurde und ein stopfen sozusagen rein getan wurde im y-Stück. also machbar ist es, wenn man nur auf dem großen Kreislauf fährt, was aber nicht wirklich zu empfehlen ist.
    Mfg Bl4ckHunt3r
  15. XR2
    Der Typ fährt sowieso ohne Heizung also ist nix mit kleinem Kühlkreislauf!
  16. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Würde ich auch sagen wenn ich das so sehe...
  17. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Der kleine Kühlerkreislauf ist doch nicht nur für die Heizung da :gruebel:
    Oder in diesem Falle schon? Ist doch z.B. das typische Problem bei den 1,1er und 1,3ern, dass die nicht warm werden, weill der große Kreislauf durchgehend offen ist. Ist ja das gleiche, als wenn der kleine garnicht da wäre.
    Auf dem einen Bild war das Rohr def. weg und die T-Stücke mit Blindstopfen versehen.
  18. TS
    amil85
    amil85 Gast
    das heist jetzt im klartext. lieber anders verlegen als ganz wegmachen oder???
  19. TS
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    zeigt mal bitte das dummer rohr...ist seh nur das schwarz überlackierte...!
  20. Andy_Y
    21. Februar 2005
