Was ist das und wie baue ich es aus. ..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Spilly, 2. März 2015.
  1. Spilly
    Spilly Forums Neuling
    5. April 2013
    Hallo zusammen
    Foto rechte Ecke der silberne Kasten vom Kabelbaum Was ist das und wie baue ich ihn aus? Es gehen 1 Millionen Kabel rein daher dachte ich mir ich frag lieber bevor ich was kaputt mache :)
    Lg
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Foto?
  3. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Wenn Du das Foto im Avatar meinst dass ist das Motorsteuergerät, wird vom Motorraum festgeschraubt. Motorkabelbaum mit 2x M6er Muttern lösen (10er Nuß) Gummitülle zurückziehen und den langen Stecker ebenfalls mit einer 10er Nuß abschrauben und abziehen ;-)
    Spilly
    5. April 2013
    Hi Danke für deine Nachricht!
    Dann schau ich mal nochmal heute Abend. Gelöst ist es. Es passt aber halt nach oben nicht raus. Wäre ja zu einfach; -)
    Hast du noch einen Tipp zum Ausbau der Lenksäule?
    Wie hole ich die am Besten raus ohne sie komplett zu zerlegen?
    Sonst ist nimmer viel drin in meiner Karosse. Lenkgetriebe, Bremsleitungen und Zylinder und der Kabelbaum. Sonst ist alles raus
  5. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    wenn du so fragst... bekommst du den wieder zusammen?
  6. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    Um das Steuergerät ist noch ein Rahmen, der hat Widerhaken. Wenn mich nicht alles täuscht sind es 4 Stk. und von oben zu erkennen. Einer drückt von innen das Steuergerät hoch, der andere die Klammern zusamm und dann kommts nach unten raus.
    Spilly
    5. April 2013
    Nee MB Nalbach. Ich zerpflücke regelmäßig irgendwelche Autos bis auf die Karosse nur so zum Spaß. :hintern:
    Odenniso Danke für deinen Tip. Dann liegt es daran. Sonst ist alles gelöst.
    Muss mich ranhalten. Da mein Fiasko aktuell keine Vorderradachse drin hat und ich für die gesamte Hallenmitglieder die Hebebühne blockiere werde ich bald geteert und gefedert:D
    Danke für die Rettung.
    Spilly
    5. April 2013
    Danke nochmal! Hing an der einen Mutter ! Ging direkt :)
