Was kann das sein?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von grüner_GFJ, 7. Oktober 2007.
  1. grüner_GFJ
    grüner_GFJ Forums Anfänger(in)
    17. April 2007
    Servus!
    Also, hatte am Freitag abend ne Begegnung mit einem Reh. Habs leider trotz Bremspedal fast durchs Bodenblech treten erwischt. An dem Wagen ist so nicht viel zu sehen, nur der Stoßfänger hat nen dicken Riss. Aber ich hab jetzt son Geräusch vorne rechts am Rad, (da wo ichs erwischt hab), immer wenn ich langsam fahre & so ab 80-90 Km/h wieder. Könnte das das Radlager sein ? Bin nicht sicher da ja an das Rad nichts direkt drangekommen ist beim Unfall. Hoffe mir kann jemand helfen bzw. mir kann jemand ca sagen was mich dass kostet bzw ob sich die Reparatur "noch lohnt".
    MfG Chris
  2. TS
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    laut aussage eines Kumpels ist es nicht das Radlager. Was es sonst sein könnte weiß er aber auch nicht.
  3. Fiesta_89_1.1CLX
    Fiesta_89_1.1CLX Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2007
    evtl antriebswelle??? hab aber noch nie gehört, dass sowas von nem reh kommt...
  4. fofi9495
    fofi9495 Forums Neuling
    17. September 2007
    Vielleicht hat sich das Tilgergewicht auf der Antriebswelle verschoben :gruebel:
    Oder schleift irgendwas ( z.B. Radhausverkleidung, Fremdkörper ) ?
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    fremdkörper bzw. verkleidung ist es nicht. ob die Felge nen schlag hat? bin nicht sicher. sehe aber so nichts.
    Mittlerweile tritt das Geräusch bei jeder Geschwindigkeit auf sobald das Rad dreht.
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    aufbocken ... mit der hand am rad drehen -> weiterforschen... wenns schon immer ist wird man dann auch was merken
  7. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    hi
    hast dir evtl nen bremsplatten geholt?
    cya
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    vorne rechts aufgebockt, gang raus, gedreht & nix gehört.
    was heißt Bremsplatten?@ jynx2001
  9. Fiesta_89_1.1CLX
    20. Mai 2007
    bremsplatten heisst, du hast so hart gebremst, dass du dir den reifen "eckig" gebremst hast, sprich du hast ne flache stelle am reifen, evtl sogar so klein, dass sie kaum auffällt...
  10. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Vielleicht hast dir auch dein Differential-Lager im Getriebe kaputt gemacht. ;)
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Gleich kommt mein Kleener auf die Bühne des Freundlichen... Mal sehen was er mit schönes sagt, hoffe es wird nichts zu teueres... :cry:
    mehr wie 200- 300 € will ich da nicht mehr reinstecken, hab vor 7 Monaten 900€ für ihn bezahlt .
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    ERGEBNIS:
    2 (!!!) Bremsplatte! außerdem nicht genug Öldruck. Ventile nicht ok, ... :(
  13. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Halb so wild.
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    neuester Stand: zusätzlich kaputte Nockenwelle = 1300 € Reparaturkosten
    könnte schon morgen den Geist aufgeben :(
    toll, oder?
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Die war dann aber vorher schon hinüber; das hat nichts mit dem Unfall zu tun.
    Hast ja sicher 'nen 1.1er oder 1.3er drin, da wird's billiger, eine andere Maschine vom Schrotti zu holen und einfach zu tauschen.
  16. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    ...oder gleich nen XR2i-Motor rein, vorausgesetzt die Karosse ist noch gut und hält noch ne Weile. Ist doch der beste Anlaß für nen Motorumbau.
  17. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    find mal n 1.1er und 1.3er mit intakter welle..
    und die dinger nuckeln seit 18 jahren über unsre straßen.
    mach dichma nicht verrückt das sind normale fehler bei den kleinen motoren.
  18. chickensam53
    18. April 2003
    Wer lesen kann ... :
    Damit dürfte ein Umbau auf 'ne größere Maschine wohl ausfallen ;-)
    kommt drauf an; 95/96 haben sie eine Serie schlecht gehärteter Nockenwellen verbaut, die wurden auf Kulanz getauscht - aber nur, wenn der Kunde sich beschwert hat (so wie ich ;-))
    Wenn die drin sind, klappert's furchtbar :D
    Ansonsten gibt's durchaus welche, die wie ein Kätzchen schnurren.
  19. TS
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    1.3 er motor. EZ: 02.01.1994
    hat n paar roststellen...
  20. TS
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Sind die Ergebnisse gut oder schlecht?!
    :gruebel: Hab mir noch ne 2. Meinung zu meiner Nockenwelle eingeholt. Die "nicht Ford-Werkstatt" hat den Kompressionsdruck aller 4 Zylinder geprüft & wenn ich das Ergebnis richtig lese, steht da folgendes:
    Zyl.1+4: 9,5 bar
    Zyl.2+3: 8,0 bar
    heißt das jetz "alles ok " oder sind die werte schei*e oder was?!
    Hab kein Plan :confused:
    Gruß Chris
