Was kommt an den Stellen 1-4 dran ?? habe keine möglichkeit irgendwo anders zu schauen !! Deswegen frag ich mal is nen 1,6er CVH !!! Danke schon mal !!!! Nummer 3 sind 2 Schläuche einer kommt von links und der andere unten vom Motor !! 4 is ne Verschraubung für Überwurf Sprittleitung ??
1 Kommt an die Menbrane vom Benzindruckregler der auf der Fahrerseite an der Ansaugbrücke wo die Benzinrücklauf sitzt. 2 Kommt an das Leerlaufregelventil was bei dir sehr warscheinlich extern am Luftifterkasten sitzt. 3 Motorentlüftung führt zu den Schwarzenbehälter auf den Bild 4 Benzinzulaufleitung (Leitung kommt vom Benzinfilter)
Zu 2: Das LLRV sitzt an der Spritzwand! Hier mal ein Bild von meinem alten Motor (war ja ein 1,6l CVH)! Man kann zumindest ein klein wenig sehen wie die Schläuche verlaufen. Was besseres kann ich leider nicht anbieten...
Nicht ganz. 1. Kommt an die Leitung für die Tankentlüftung (Bezindruckregler hat einen eigenen Anschluss unter der Drosselklappe) Auf gleicher Höhe auf der anderen Seite kommt dann die Unterdruckleitung des Bremskraftverstärkers und die Unterdruckleitung des MAP - Sensors 2 Kommt an das Leerlaufregelventil was bei dir sehr an der Spritzwand sitzt 3 Motorentlüftung führt zu den Schwarzenbehälter auf den Bild 4 Benzinzulaufleitung (Leitung kommt vom Benzinfilter) MfG ASTB
Besten Dank !!!! Schon mal gut zu wissen mal schauen wann ich endlich anfangen kann !!!! Brauch noch nen paar Kleinteile wie Benzinleitung usw. nur unsere Schrottis hier haben net allzu viel xr2i s rumstehen !!!
