Ich habe von unten Bilder gemacht, oben im Bild ist der Behälter für das Kühlwasser zu erkennen. Die Flüssigkeit läuft bis auf die getriebeseitige Manschette. Ich hoffe die Bilder helfen weiter. Danke Grüße
Moin! Servopumpen werden vergleichsweise selten undicht - was nicht heißen soll, das sie immer trocken sind - die Schläuche und Rohre machen da schon häufiger unter sich. Bevor Du dich nach einer neuen Pumpe umsiehst, also erstmal putzen und sehen, wo die Sauerei denn tatsächlich herkommt... Grüße Chris Btw: Hydrauliköl ist in der Regel rötlich, auch dann noch zu erkennen, wenn der Kram schon länger im Motorraum rumsaut.
Bei meinem MK4 war diese Verschraubung an der Servopumpe undicht. Habe Fahrzeug links maximal aufgebockt und in Schräglage gebracht, Schraube mit Imbussteckschlüssel aufgemacht (es lief fast kein Servoöl aus) und mit Loctite mittelfest abgedichtet und wieder verschraubt.
