Was passiert wenn Ventile WARM eingestellt wurden ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Morri, 8. April 2004.
  1. Morri
    Morri Gast
    Hi !
    Also siehe Topic - hatte meinen FoFi mal weggeben zwecks Überholung und Reifenwechsel etc pp.. bekomm das recht günstig gemacht.
    Nur als der Typ mir das Auto heute bracht meinte er, das hätte so lange gedauert weil er die Ventile noch einstellen musste, und zwar warm !
    Ich hab ihn erstmal angeschaut und dann gemeint, das man die ja kalt einstellen müsste (bei nem 1.3 so stehts ja auch in dem Handbuch).
    Er meinte er wüsste das nur warm .. tjoo. Ich erstmal ins Auto rein gestartet - und oh wunder ! KEIN tickern mehr ! der Motor hat nur noch gebrummelt.. schön. ABer jetzt nach NUR 300 km fängt der wieder an zu tickern. Also meine Frage: Kann das daran liegen das die Ventile WARM also ja schon mit zuviel Spiel gemacht worden sind oder bekommt man dieses Tickern nur am Anfang weg und es kommt halt nach ein paar hunder kilometern wieder is aber nich so laut wie zB ursprünglich ?
    greetz
    Morri
  2. Maddin
    bei warmem motor is das ventilspiel kleiner, wenn man den motor jetzt warm einstellt macht man das ventilspiel größer und der motor klappert mehr. schädliche is es aber net.
  3. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Nach 300 km fängt er wieder an zu tickern...
    Das war bei mir auch so als ich den von der 75er Inspektion abgeholt hab.
  4. Erwin
    Erwin Forums Neuling
    8. Januar 2003
    Dann stell sie halt selbst nochmal ein, wenn der Motor kalt ist.
    Dauert 10-20 min und dann ist doch gut.
  5. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    wenn die nach 300km wieder tickern, dann würd ich mir sorgen um die nockenwelle machen.
  6. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Re: yo
    Meine Nockenwelle hatte es schon bei knapp 70tkm ginter sich wurd aba auch immer getretten.
    Gruß Chris :wink:
  7. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Was soll den da schon passieren??? Ist bisher noch nie an der Ampel oder so wenn ein anderer Fiesta neben dir stand aufgefallen das die fast alle zu 90% tickern wie ne Nähmaschine??!
  8. Chris16v
    26. August 2002
    Da passiert nicht viel nur das die Ventile immer weniger weit aufgehen und dein Fiesta läuft wie en Sack Muscheln.
    Gruß Chris :wink:
  9. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    Re: yo
    bei mir isset die kupplung die sich nun nach 92t km verabschiedet hat :wink:
  10. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    bei mir wars die lichtmaschine un irgend en "Zündteil" (teil der zündung...zündeinheit ?) kein plan wie des heissen tut, beides bei ca 90.000 .......
  11. Hannibal Lecter
    Hannibal Lecter Forums Anfänger(in)
    28. Oktober 2003
    der verbrauch steigt ...
    gruß lecter
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    dumme frage wie stell ich die den ein? hab sowas ja noch nie gemacht VW hat de sja seit 1985 nicht mehr :D
  13. Hannibal Lecter
    28. Oktober 2003
    gruß lecter
  14. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    leistung sinkt
    @fiesi
    du hast doch den 1.4er pte oder? hat der ned schon hydros?
    beim 1.3er machst du den ventildeckel runter und dann nimmst du ne fühl- oder klemmlehre, hebst die zwischen ventil und kipphebel, die stellst du so ein dass das blatt klemmt.
    die maße kenn ich ned.
  15. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    einlass: 0,20 -0,25mm, auslass: 0,3 bis 0,35mm glaub ich..schau lieber nochma nach...
    Bei mir ists deutlich besser geworden!
    Allerdings hab ich jetzt wieder das Gefühl dass er trotzdem rumbockt..
    die gasannahme ist nicht mehr so doll, was kann ich da machen...
    ich hab zb. beim runterschalten in den 3. gang sowas wie ein Leistungsloch, danach kommter wieder normal... Was könnte da nicht stimmen?
    Also Zünderkerzen sind erst 5Monate alt, Öl und Ölfinter auch, ich denk es gibt ein andres Prob...nockenwelle wär möglich..
