Was solln das sein??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Konnekt, 10. Oktober 2003.
  1. Konnekt
    Konnekt Forums Anfänger(in)
    6. Juni 2003
  2. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Im MK3 gabs mal ´n Turbo.
    Ist aber sehr selten.
    Was das Teil macht steht doch in der Artikelbeschreibung!
  3. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Kannste in den RST und in nen Cossi einbauen. Ob man sowas in nen TdCi einbauen kann weiß ich nicht.
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ein Turbo Diesel hat keine Drosselkappe im Ansaugohr deshalb kann man kein Pop off einbauen. Ein Pop off lässt den Staudruck ab wenn sich die Dosselklappe schliesst. Der Turbolader dreht weiter und baut weiter Durck auf gegen die Dosselklappe. Ab einen bestimmten Druck öffnet dann das Pop Off und läßt den Druck ab mit ein zischen. Der Turbolader kann frei drehen und wird nicht ausgebremmst, die Belastung ist geringer und der Ladedruck steht wieder früher an.
    ToppeR
  5. Pete
    Pete Forums Anfänger(in)
    6. Mai 2004
  6. Garfield
    Garfield Gast
    also DIESER wird nicht unbedingt in deinen fofi passen, bzw auf deinen motor....
    kannst dich allerdings mal bei suhe motorsport informieren ob die schon was im programm haben...
    die hatten früher mal einen turoumrüstsatz für den ka, wurde dann aber wieder eingestellt, da es durch den turbo im kleinen ka motorraum zu massiven thermischen problemen gekommen ist....
    was nützen theoretische 120 ps, wenn die dann keinen sauerstoff zum atmen haben *grins*
    hatte das ding mal verbaut, hat allerdings erst gefunkt, als ich fast die halbe motorhaube mit gitter perforiert habe, is sonst nur im kalten zustand gut gelaufen.... :x
    dafür hats dann sch...... ausgesehn...
  7. Garfield
    Garfield Gast
    is richtig, daß die tdci motoren keine drosselklappe haben, das heiß allerdings nicht, daß man kein pop off einbauen kann.... man muß den auslöser für das ventil nur elektronisch mit dem gaspedal kuppeln.....
    klingt dann sogar ganz nett, bringt nur nix (leistungs- bzw. turboschonungsmäßig) und teuer wirds auch ziemlich.....
    der tdci hat sogar ein turbodruckminderungsventil das bei lastwechsel auslöst, is allerdings nur so gestaltet, daß man es fast nicht hören kann, nur bei bestimmten drehzahlen, und dann auch nur erahnbar 8)
