Was tun bei knarren der Sitze ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SkyNet, 8. Mai 2005.
  1. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Hi, meine Sitze, Fahrer und Beifahrer knarren voll...
    Beim einsteigen und draufsitzen und während der fahrt...
    Geht das weg wenn ich die von unten einfette ?
    Danke... :wink:
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Hm also während der fahrt, da würd ich einfach mal die musik lauter drehn :p
    Ne also ich hab das auch, ich glaube das ist dieser seilzug bzw orgendwas von der lehne muss das geräusch mal genauer lokalisieren
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    ich glaub eher das das die "federn" unter den sitzen sind... hab den scheiss auch und bei meiner freundin im fofi ists genauso
  4. Borstie84
    Borstie84 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2004
    Stimmt ! Das ist sehr wahrscheinlich das die Sitze langsam "durchgesessen" sind. Ersatz gibt es auf dem schrottplatz, oder man gibt sich damit ab .
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Bringt das was wenn man die Federn einfettet ? Das keine Reibung mehr entsteht...
  6. fl4m3
    11. Februar 2003
    Denke die Sitze die aufem schrott stehen werden auch net besser sein :wink:
    Nene was die leute immer direkt mit schrott haben, gibt ja leute die bauen sich da bremsbeläge aus und bauen die sich ein :devil:
  7. Maddin
    Bei mir is auf beiden seiten an dne konsolen ein kleines plastikteil gebrochen, das führt zu knarzen udn kippen der sitze. die konsolen gibts nur komplett für einen stück presi von ca. 200€ :party:
  8. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Hiho!
    Hast du die Sitze vorher mal demontiert gehabt?
    Also bei mir war das letztens auch und das lag daran, das ich etwas schlampig beim festschrauben war.
    Ich habe erst vorne die Schrauben komplett festgeschraubt und dann hinten, anstatt alle erst reinzustecken und Handfest zu drehen.
    Dadurch sind Spannungen entstanden die dann zum knarren geführt haben. Jedenfalls war das Geräusch weg nachdem ich die Schrauben alle kurz gelöst und dann gleichmäßig festgezogen habe.
    Gruß Gambit
