Welche Kanten meinst Du denn, wenn Du da so schlecht rankommst? Kannst die Kanten ja zu Rundungen machen, dann gibt's keinen Kantenrost mehr
wenn du kantenrost unterm auto meinst dann hilft da nur sandstrahlen weil sonst kommt man nicht tief genug rein um den ganzen rost wegzubekommen
Hab es nen bisschen ungeschickt formuliert. Hab da ne ziemlich bescheidene Stelle, unter der Kofferraumgummidichtung wo zwei Bleche aneinander anliegen, da rostet es an und ziwschen den Kanten!
wie gesagt sandstrahlen.sone sandstrahlpistole gibts schon ab 20€ im baumarkt.vogelsand kostet 20kg 5€
also ich dacht sandstrahlen ist nicht so einfach, wenn man keine absaugung hat geht deer sand sonstwo hin. Oder wie macht ihr das?
Schaufel und Besen, aber wie hier schonmal gesagt wurde: die Nachbarn wird's freuen Absaugung brauchst Du nicht, sofern Du den Sand nicht sofort wieder verwenden willst.
braucht man dazu nen kompressor oder nur Strom? Aber wenns nur 10€ pro Felge kosten würd, lohnt sichs bei mir nit, weil ich nur das machen will..
Kompressor mit dem du den Sand strahlst. Kann man aber auch mieten! Ne gestrahlte Felge kannst du danach aber erstmal ordentlich schleifen, ausser du willst sie neu beschichten lassen! Würd Abbeizen da in die Überlegung mit einbeziehen!
