waschdüsen-problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von amateur, 22. April 2012.
  1. amateur
    amateur Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    mein heckwischer wischt nur ab und zu.
    wird wohl der motor sein.
    aber eben kam vorne an den düsen spritzwasser raus,
    hinten nicht.
    liegt das auch am motor ?
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Nö hat damit nix zu tun
    Hörst du denn die Pumpe ?
    Schlauch verstopft/geknickt oder wenn du die Pumpe nicht hörst Pumpe defekt bzw Ansteuerung
    amateur
    28. Mai 2011
    pumpe höre ich laut und deutlich.
    aber kein wasser.
    was nun ?
  4. neverone
    neverone Forums Neuling
    31. Januar 2012
    mal schlauch prüfen ggf mit bisl luftdruck durchpusten. und wasser mal auffüllen :-D
  5. neverone
    31. Januar 2012
    oder mal mit ner nadel in die düsen gehen. da sammelt sich gerne dreck und verstopft dann
    amateur
    28. Mai 2011
    learning by doing.
    nach dem ersten mal kann ich´s von allein.
    jetzt brauche ich hilfe.
    deswegen, wo ist der schlauch ? sorry !!!
    wie gesagt, vorne kommt wasser, hinten nicht.
    das kommt doch alles aus dem gleichen tank, oder ?
  7. neverone
    31. Januar 2012
    jap aus dem gleichen tank. wo genau der schlauch ist keine ahnung. musst du einfach mal von dem behälter aus mal den schlach verfolgen. entweder geht der in den innenraum oder er geht am unterboden entlag. einfach mal suchen
    amateur
    28. Mai 2011
    bis hierhin erstmal danke ...
    amateur
    28. Mai 2011
    hab mal genau geschaut.
    ist doch ein kleiner extra-tank ganz oben links im motorraum.
    peinlich ...
  10. neverone
    31. Januar 2012
    das ist der normale scheibenwasserbehälter :D
  11. Brummbaer0370
    Brummbaer0370 Forums Neuling
    3. Oktober 2011
    der schlauch nach hinten geht unterm dachhimmel entlang
    meist is aber die kupplung am schlauch zur waschdüse locker /ab und oder verstopft
  12. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ähm, und wo hast du das zeug vorher reingekippt ?
  13. ibiza-sky
    ibiza-sky Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Februar 2006
    Das habe ich mich gerade auch gefragt;-) hoffentlich nicht in den Deckel wo 710 drauf steht:)
    Kleiner Tipp. wenn du in der Kofferraumklappe am oberen Teil den mittleren Plastikdeckel/stopfen abmachst kannst du mit etwas dünnen Fingern den Schlauch abziehen. Nun kannste mal gucken ob er verstopft ist oder die Düse dreckig ist.
    amateur
    28. Mai 2011
    wie gesagt, mehr als peinlich.
    bisher hatte ich nix nachgekippt.
    hab das ding gestern abend voll gemacht.
    nichts tut sich.
    danke für die tipps.
    (schäm !!!)
