Hallo zusammen! Habe eine Frage bezüglich der Waschdüsen beim MK2. Weiß vielleicht irgendjemand, ob beim MK2 auch die Zwei-Loch-Waschdüsen aus dem MK3 reinpassen? Sehen jedenfalls nicht viel größer aus. Hatte bisher aber leider auch noch keine Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Aber die Ein-Loch-Düsen sind halt leider auch nicht das Maß aller Dinge. Vielen Dank schonmal...
Tach hier erstmaaaa!!! Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber die Düsen vom Escort bis 1990 müßten passen. Ich glaube das Ding hieß GAF.
Hab bei mir eine (die andere kommt noch) vom Fiesta MK6 drin. die sind zwar viel größer aber haben eben zwei düsen. musste die düse zurechtschnitzen aber war kein problem weil man nur unwichtiges bzw hohle sachen wegschneiden muss.
2 Löcher mehr = größerer Querschnitt = weniger Druck = Mini-Strahl also auch die Pumpe/Behälter wechseln.
für die MK1 Fahrer sollte der grössere Druck doch kein Problem sein! musst eben nur fester auf die Fusspumpe drücken!! einer der gründe warum ich meinen 1er so liebe! diese geile Fusspumpe! *g*
Mein 82er Modell (82 war Modellpflege) hat keine Fußpumpe mehr sondern eine elektrische am Behälter dran. Außerdem Halogenscheinwerfer, Verbundglasscheibe, dickere Stoßstangen und bereits das Bodenblech, das der Mk2 dann auch weiterhin hatte (Sitze).
das is ja dann doof! im Winter ist das am besten ... dann is das WAsser in der Pumpe nämlich gefrohren *g*
einfach bisl höher einstellen und gut is. also bei mir hats mit drei strahlen nicht weniger stark gespritzt als mit zweien.
Bei der Modellpflege wurde ab 1982 auch Frostschutzmittel serienmäßig eingefüllt, vielleicht läßt sich das ja bei Dir nachrüsten
nur keine angst ... da war schon frostschutzmittel drin ... allerdings ändert das nichts an der Tatsache das in dieser Pumpe auch schon wasser war, und da die nicht im Dauergebrauch ist/war vermischte sich die brühe auch nicht ... dennoch zu einem 1 Fiesta gehört eine Fusspumpe!
