Hallo zusammen, bei meinem 96´er Fiesta (Zetec-SE) tropft bei starkem Regen in der linken unteren Ecke des Beifahrer-Fußraums nach einiger Zeit Wasser ab, sowohl während der Fahrt als auch im Stand. Wie kreist man die Eintrittsstelle am geschicktesten ein? Danke für jeden Hinweis Frankie
Ist das wirklich NUR bei Regen? Meine Freundin hatte in ihrem MK4 mal was an der Klima defekt und es tropfte genau da, wo du's beschreibst!
Hallo, das Gehäuse vom Pollenfilter könnte undicht sein und die Abflusslocher im Motorraum an der Spritzwand ist verstopft -> Wasser staut sich, läuft schlecht ab und der leichteste Widerstand ist das Pollenfiltergehäuse. Das Wasser läuft dann in den Fußraum.
Wasser im Fußraum vs. Klima-Ausfall Was hat der Klimaausfall mit Wassereinbruch zu tun? Er hat ja keinen Kaltwassersatz eungebaut! Und Kältemittel ist beim Austritt nicht flüssig!!!!!!
