Hallo Leute, Folgendes Problem: Ich habe bei meinen beiden MK2´s ständig Wasser im Kofferraum, Kann mir jemand sagen wo das her kommt! Es steht sogar zwischen äuserem und innerem Blech was ich ziemlich uncool finde! Kann das durch die Rüchkleuchten einfassung kommen?
Ja, oder auch durch die Löcher, mit denen der Spoiler vom XR2 befestigt ist. Außerdem sind die Aufnahmen für die Stoßstange eine Schwachstelle, wie auch Nebelschlußleuchte(n) und Kennzeichenbeleuchtung.
Eine weitere "Undichtigkeit" kann auch das Dichtungsgummi der Heckklappe an der Karosse sein. Ford hat in mehreren TIS darauf hingewiesen, dass es zu Wassereintritt kommen kann, wenn die Dichtung oben rechts und links nicht richtig sitzt. Einfach mal prüfen, ob dass Gummi richtig auf seiner Führung an der Karosse sitzt, oder ob es sich leicht gelöst hat, und dadurch nicht mehr plan an der Heckklappe anliegt. fofi-x
Bis auf lampen alles augeschlossen, alles zu und stossi hat er noch nicht, ist mom noch zu geschweißt. haben die lampen den igrndwelche dichtungen? ich hab mitlerweile bestimmt 12 leuchten hier liegen aber alle ohne dichtung
zwischen den Lampen und der Karosserie ist eine Dichtmasse. So eine die man kneten kann. Gibts als Meterware...
Aha, und mit den schaumstoffdichtungen lässt sich da nix machen?? ich werde mal sehen!! danke für eure antworten!
@ XR2 sagmal hast du deine verbreiterung komplet geklebt? womit haste das gemacht?? für normalen karossrie kleber soll ich 17 euro pro katusche bezahlen! da werde ich ja arm bei!
Ja und nein. vorne und hinten wird nur geschraubt, die sechs Seitenteile habe ich geklebt. Eine Kartusche müßte fürs komplette Auto reichen...
Hält auch. Wie gesagt - eine Kartusche müßte reichen. Und klebe zusätzlich Stehbolzen in die Löcher der Serienmäßigen Schrauben. Damit kannst Du zum einen die Verbreiterungen leichter ankleben und dann zusätlich von hinten mit Schrauben sichern!
ja das eine möglichkeit! allerdings hab ich keine löcher im auto! und da das recht nette rost stellen werden können werde ch mich denk ich auf kleber beschrenken! aber danke für die antwort.
