Hab letztens neu verkabelt und als ich da aus der Fahrertür die Frequenzweiche rausgeholt hab, musste ich festellen dass die metallteile(schrauben) völlig verostet waren. Nach einer regenfahrt hab ich dann gemerkt dass unten in der Türkante etwas wasser steht. Ist das normal?? Was kann man dagegen tun??
Hast du die Türen gedämmt? In der Tür sind unten Löcher, damit Wasser abfließen kann. Wenn du die beim dämmen auch zu gemacht hast, ist klar dass da Wasser drin steht.
Das es feucht in den Türen wird ist normal und das die Schrauben da anfangen zu rosten auch, das liegt aber wohl eher am schlechten Material der Schrauben. Die Frequenzweiche sollte man eigentlich auch in eine Tüte einpacken, wenn man sie in der Tür verbaut. Eventuell hat sich auch grober Dreck unten in die Ablauflöcher gesetzt, so daß das Wasser nichtmehr so gut weg kann wie früher.
