Wasser tropft aus der Heckklappe ...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von tato175, 10. Dezember 2007.
  1. tato175
    tato175 Forums Neuling
    17. Juni 2007
    Bei leicht geöffneter Heckklappe läuft ein kleiner See Wasser aus dem Loch neben dem Schließzylinder. Es ist auch bereits etwas in den Kofferraum auf dem Teppich gekommen. Woher könnte das Wasser kommen? Könnte hier ein Ablauf verstopft sein? Es riecht nciht nach dem Wasser der Scheibenwaschanlage... (könnte jedoch auch sein). Hat jemand schon mal etwas ähnliches gehabt und weiß, wo der Fehler liegt?
  2. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Ist normal.
    Ganz links und rechts am untersten Punkt der Heckklappe sind sogar schon aussparungen für Löcher.
    Die kannste aufbohren und natürlich schön gegen Rost schützen.
    Dann läuft das meiste Wasser da raus.
  3. DTM2002
    DTM2002 Forums Anfänger(in)
    29. November 2002
    also ich hatte das auch mal, da ist mir das wasser unter der scheibe durch die dichtung gelaufen und dann innen zwischen verkleidung und blech in die heckklappe gelaufen. hab scheibe ausgebaut und die dichtung richtig gereinigt ind dann wieder eingebaut. seit dem ist es bei mir weg. da war zu viel dreck zwischen scheibe und dichtung gewesen.
  4. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Das ist ein Produktionsfehler; die Löcher wurden nicht richtig herausgestanzt. Am besten durchbohren und nach dem Grundieren noch ordentlich Hohlraumversiegelung rein, dann sollte das Problem behoben sein. Schau bei der Gelegenheit gleich, ob die Ecken der Heckklappe bereits anfangen zu rosten, aufgrund des sich dort sammelnden Wassers geht das recht flott. Wenn mans aber noch in frühem Stadium erwischt kann mans beheben.
    Gruß Michael
  5. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Bei mir läuft auch immer nen halber See raus wenn ich die Heckklappe leicht anhebe. Ich habe sogar schon Rost an der Kannte von innen gefunden.
    Gibt es noch andere möglichkeiten wo das Wasser her kommen könnte, bzw. wie man es rausfinden kann?
    Vielen Dank
    Gruß Wolle
  6. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    jo,das kenn ich.bei mir läuft das manchmal ne ganze zeitlang.würd nur mal gerne wissen wo das reinkommt.... :-x
    ich hatte mal die abdeckung in der klappe ab,innen sah man das das wasser am scheibenwischermotor reinlief.hab damals diesen gummi erneuert.da wars ne zeitlang gut.
  7. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Ich hatte auch mal Wasser im Kofferraum ^^
    Da habe ich vergessen, die Klappe richtig zu zumachen!
    Über das WE!
    Und es hat geregnet wie aus Kübeln.
    Zu allem überfluß bin ich dann Montags zur Arbeit und wieder zurück.
    DANN habe ich es erst gemerkt, das die Klappe net richtig zu war ^^
    Direkt Heizlüfter und Salz ins Auto gestellt.
  8. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich würde auch erstmal versuchen das gummi am heckscheibenwischer zu erneuern. ist erstmal das einfaste und billigste. kostet nur paar € bei ford. bei mir war das auch mal, hab ich immer nasse hose gehabt wenn ich die klappe bei/nach regen aufgerissen hab. seitdem ichs getauscht hab is ruhe.
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    also bisher kam das Wasser in der Heckklappe durch die Dichtung vom Schloss. Hab das Schloss ausgebaut und die Dichtung mit Scheibenkleber wieder eingeklebt. Dann hatte ich ruhe. Wenn es von der Scheibe kommt würde das Wasser nicht durch die Heckklappe laufen.
  10. DTM2002
    29. November 2002
    na wenn du das net glaubst. aber bei mir war das jedenfalls der fall. seitdem ich die dichtung sauber gemacht habe ist es halt weg. also lag es bei MIR daran. ist also eine möglichkeit, wo es herkommen könnte. also nicht einfach sagen, dass das net sein kann!
