Wasser unter der Motorhaube
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von GoodYear2012, 22. Januar 2012.
  1. GoodYear2012
    GoodYear2012 Forums Neuling
    22. Januar 2012
    habe einen Ford Fiesta MK6 ED3 wo sich unter der Motorhaube beim Stoßdämpfer wasser sammelt. (es rostet ein wenig)
    Ist das normal das da Wasser ist? Zudem ist es richtig das nur auf einer Seite so ein Stoßdämpfer ''Deckel'' ist? siehe Foto.
    Sollte ich eine Werkstatt deswegen aufsuchen?
    Bestendank.
    [​IMG]<-- Motorraum
    K1600_DSCF0231.jpg <-- Rechte seite Stoßdämpferdeckel voll mit Wasser
    DSCF0233.jpg <-- Gummi ist dicht, anscheinden Kalkablagerungen etc.
    K1600_DSCF0232.jpg <-- linke Seite das Foto, da fehlt die Abdeckung Stoßdämpfer ?
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Brauchst das keine Werkstatt aufsuchen.
    Mach das alles trocken. Dann bitte mit WD40 oder Ballistol etc (Irgendwas was den Rost löst und konserviert) alles einsprühen und den rost entfernen mit einem Lappen. Dann nimmst du dir einen dünnendraht und machst die regenabläufe auf diesen teller wieder frei. Ist im hinteren bereich bei der schraube.. Dort alles rauspuhlen wie es geht.. dann läuft das wasser wieder ab
    Hab dir die Abläufe auf dem bild makiert!
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    besten dank dann weiß ich bescheit, muss morgen mal gucken wo dieser Ablauf bei der Schraube ist wenn ichs nicht finde schreib ich nochmal... Und ist das normal das auf der anderen Seite dieser Stoßdämpfer Abdeckung fehlt?
  4. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Fass drüber, dann merkste das da ein loch im dem teller ist, das ist dann der ablauf.
    Das kann ich dir nicht beantworten
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    gut ich weiß bescheit, hast du auch einen Fiesta? Wenn ja könntest du ja mal bei nächster Gelegenheit gucken ob du auch nur eine Seite hast, wäre nett. :thx:
  6. vanguardboy
    1. Juli 2011
    jup fahre auch ein fiesta :p bin ziemlich der meinung das beide seiten bei mir diesen teller haben.. aber ich guck nochma
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    gut danke schonmal hast mir geholfen , wenn du links und rechts welche hast, muss ich mir noch eine Seite beschaffen gehen.:lenken:
  8. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Hab gerade gegoogelt. Andere haben Links auch KEINEN teller.. scheint wohl normal so zu sein.
  9. hoo9ha
    hoo9ha Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Hmm ich hab auf beiden Seiten den Teller, und das Wasser hatte ich auch, aber es kommt nur noch mäßig nach, aber von den Abläufen wusste ich auch noch nichts, danke. Trotzdem wird sich das Wasser dann doch aber in der Mulde in der Mitte sammeln, damit muss man wohl leben, oder aber so wie JP1982 (glaube so heißt er) ne Filmdosenkappe reinquetschen, aber ob das das Wasser abhält weiß ich nicht.
  10. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ja ich hab auch auf beiden seiten. Hab eben nacgeguckt.
  11. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    hab da evtl. eine lösung die ich erst selber entdeckt habe bei nem Polo 9N sind abdeckkappen für den Dom also da wo sich das wasser sammelt quasi beim Fiesta: hier ne Teilenr:6Q0 412 359 wollte sie bald rein machen.Achso kosten punkt ca.2-3€.
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    also habe heute mal geguckt links ist zwar kein wasser aber auf der rechten Seite habe ich kein Ablauf gefunden habe da dann mal mit dem Draht in der Mitte wo die tiefergelegte Schraube ist bisschen dreck entfernt lief aber nihct ab dann so das rest Wasser entfernt, ist auf Dauer auch keine Lösung müsste wohl dann doch zur Werkstatt
  13. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Da ist aber ein loch wo es abfliest :d ich mach dir morgen mal ein Foto
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    ich hab geguckt , hab niergens eins gesehen hab dann das Wasser so rausgemacht mitn Lappen und nochmal geschaut nichts... mach mal bitte ich guck dann nochmal
  15. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das hatte ich am C-max auch. immer der Motor nass.
    das waren allerdings undichte Spritzdüsen,Ford hat da nachgebessert und mittlerweile gibts welche mit dichtgummis drunter.
  16. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Nur gucken kommste auch nicht weit, bei mir waren die voller schmutz. Du musst im hinteren linken tellerabschnitt fühlen. Da ist dann ein loch.
  17. Taz
    Taz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2009
    Karlsruhe, Germany
    Servus,
    ich hab damals auch schon das slebe Thema eröffnet
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion-25/wasserrinne-motorraum-64457/
    mit dem Ergebnis, entweder mit Fett vollmachen, so ein Gummistopfen vom Polo benutzen oder (wie ich es nun gemacht hab) von einer Filmdose den Deckel nehmen undzusätzlich mit Badsilikon dann abdichten, aber erst nachdem man das Loch trocken bekommen und mit ordentlich Rostschutz versehen hat.
    Greetz
    Dirk
  18. vanguardboy
    1. Juli 2011
    da habs makiert..
  19. TS
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    danke :pos:
  20. FireCobra
    FireCobra Forums Neuling
    16. Januar 2013
    Wuppertal, Germany
    Habe die gleichen Probleme mit meinem Ford Fiesta MK6 Typ: JD3. War auch schon bei einer Ford Fachwerkstat aber da bekam ich nur die Aussage, da sind unten löcher die müste ich mal freimachen. Also habe mir einfach eine Kappe von Skoda besorgt und es funst. Auf der linken Seite des Stoßdämpfers hält die Kappe ohne Probleme. Auf der rechten Seite nicht weil die Metalhalterung noch da drüber liegt. Habe es vorher versucht so rostfrei wie möglich zu machen. Danach ein wenig WD40 rein und die kappe mit durchsichtigem Sidikon festgemacht. Dichtet ab und man kann es zur Reperatur oder zur Wartung abmachen.
    SKODA / Teilenummer: 6Q0412359 / Bezeichnung: KAPPE
