Hallo! Ist das eine Krankheit oder einfach nur Pech das der Wasseranschluss so bündig abgebrochen ist? (Ist ein 98er Ford KA) Gruß, Patrick
das heizungsventil ist im allg. etwas anfällig in seiner funktion . nen neues rein und anständig entlüften und das wars. von nem gebrauchten rat ich ab weil die meist nach kurzer zeit wieder im eimer sind
Danke für die schnelle Antwort. Was kost das Teil denn neu ca? Großer Aufwand das Ventil zu tauschen? Gruß, Patrick
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/?...313&_nkw=heizungsventil+ford+ka&_sacat=131090 beim ka müssen die scheibenwischerarme und die windlaufverkleidung abgebaut werden an dem ventil sind 4 schläuche und ein stecker dran sollte relativ einfach zu machen sein das entlüften kann etwas schwieriger werden bis die gesamte luft raus ist weil das ventil am höchsten punkt liegt und die schläuche nach unten gehen daher kekommt man die luft manchmal schlecht raus aus dem heizungssystem.
Ok, das hört sich gut an. Dachte schon ich müsste da was im Innenraum demontieren. Entlüften muss ich eh ... Ist der Wagen einer Freundin. Muss gerade den Motor tauschen, weil sie ohne Öl gefahren ist. Wenn man genau hinschaut, soeht man das Loch im Block . Gruß, Patrick
Hatta beides :sad: Achso, eine Frage hab ich noch. Wo sitzen die Heizwiderstände beim KA? Dann brauch ich nich suchen. Gruß, Patrick
