Weber-Doppelvergaseranlage einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta1300S, 12. März 2009.
  1. TS
    Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hat der Tank des Fiesta MK1 auch so eine Benzinfangschüssel (wie bei modernen Autos mit Benzinpumpe im Tank) in der das Ansaugrohr für den Benzin sitzt?
    Kann es sein, daß dort was zu ist?
    Habe den Test mit dem Masseband ja noch nicht machen können.
    Tippe aber auch eher auf Kabel oder Wackler.
  2. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Wenn die Pumpe aber fördert ,sind die Schwimmerkammern doch voll,dass muß doch allemal reichen um Kurven zu fahren.Nimm doch den Schlauch zum Tank von der Pumpe ab und Puste ! Tritt der Fehler auch bei randvollem Tank auf ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Da gibt es ja nur einen Zulaufschlauch, da 1100er.
    Ist da noch ein Sieb oder sowas zwischen?
    Mit dem vollen Tank kann ich jetzt nicht genau sagen, ich denke ja.
  4. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Ein Sieb ist am Ansauger /Tankgeber im Tank,ist im Werkstatthandbuch beschreiben.Hast du die Tankentlüftung einmal kontrolliert ? ist ein schwarzer schmaler Schlauch ,der aus dem Tank führt.Wenn der verstopft oder abgeknickt ist hörst du das bei etwas längerer Fahrt beim Öffnen des Tankdeckels.Dann hast ein Vakuum im Tank.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Daran hatte ich auch schon gedacht.
    Wie kann man das testen?
    Tanksieb ja nur beim Ausbau.
    Ich will mal eine Fahrt versuchen bei der ich den Benzinschlauch zur Benzinpumpe aus einem vollen Kanister kommen lassen will. Wenn der dann normal fährt, kommt das Problem vom Tank oder der Leitung. Gibt es da einen speziellen Behälter den man dafür nehmen kann?
    So ein Tank vom Pocketbike oder so wäre dafür gut.
  6. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    und ...?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Und was?
  8. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    ja,hast das mal durchgetestet ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Nein. Das Auto steht auswärts und ich bin zur Zeit zur Gartenarbeit verdammt. :wand:
    Und bei der Hitze muß das auch nicht gerade sein. :wedel::sun:
  10. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    das kenn ich !:übel:
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    So, Vergaser sind soweit es möglich war synchronisiert.
    Aber am 3. Zylinder ist die Umluftschraube total fest. Ich bekomme die nicht los. Geht nicht rein und nicht raus. Die Kontermutter ist lose. Ist der einzige Zylinder der noch nicht synchron läuft.
    Jemand eine Idee wie ich die lösen kann?
