WEBER TIPO Vergaser frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Oldi-freak, 18. Mai 2009.
  1. Oldi-freak
    Oldi-freak Forums Anfänger(in)
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Hallo zusammen,
    habe da mal wieder eine frage,
    wo ich nach durchforsten des forum nix genaueres gefunden habe,
    wenn es doch etwas gibt, bitte mich drauf verweisen,
    danke.
    habe in meinm FoFi ein Weber Tipo 32ICH Vergaser drin,
    nun habe ich gestern bemerkt das die Schraube - siehe mit roten pfeil makiert auf dem foto
    das er dort leckte, wie unschwer zu erkennen ist auf dem bild.
    wofür ist diese schraube genau gut?
    ist das normal das die linksgewinde hat?
    is das normal das die sich irgendwann lockert,
    oder ist dort eine dichtung zwischen,
    die irgendwann morsch und undicht wird?
    und gehört der eigentlich auf den MK1 ?
    denn im i-net finde ich kaum etwas über den vergaser,
    außer das ich rep.kits in polen ersteigern kann dafür.
    danke schonmal im voraus
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn Du die Schrauben vorsichtig abdrehst, normales Gewinde, dann wird ein Bezinfilternetz zum Vorschein kommen.
    Dieses reinige mal und setze es mit einem neuen Dichtring (wird wohl aus Kupfer sein) wieder ein. Aber nicht zu fest anziehen, das vertragen die nicht!!!
    Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Ja okay,
    aber es ist kein normales gewinde, es ist ein links gewinde :think:
    und ja weis, nach fest kommt ab ;)
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Sollte ein normales Gewinde sein. Aber mach es vorsichtig auf. Ist auch schon mal das Gewinde vermurkst worden dabei.
  5. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Der Filter ist in Überholsätzen dabei normalerweise. Ist so ein kleiner Korb.
    Wenn Du einen zusätzlichen Zubehörfilter irgendwo in der Leitung vorher, montiert hast kannst Du ihn evtl. auch weglassen.
    Der Weber 32 ICH ist ein Vergaser der von Ford ab Werk eingesetzt wurde.
    Das heißt er ist in Deinem Auto, auch genau da wo er hin gehört.
    Manche sagen er ist problemloser als der Motorcraft Vergaser.
    Sein großer Bruder der 34 ICH ist im Land Rover verbaut.
  6. einen 34 ICH Vergaser vom Landi habe ich noch abzugeben. Der Vergaser ist frisch gereinigt.
    Bei Interesse PN
  7. Felixo
    Felixo Forums Neuling
    16. Juni 2021
    Beckum, Deutschland
    Hi zusammen,
    da ich hier das Schlagwort Motocraft Vergaser gelesen habe, schreibe ich mal in diesen Thread. Ich habe für meinen Fiesta mehrere Bücher und in einem steht, dass mein Fiesta (auch der 40 PS Motor) ein Motocraft V1 verbaut ist. Es ist aber ein Weber 32iCH drin. Nur aus Interesse, wie hängt das zusammen? Gab es da verschiedene Varianten?
    Da ich mich mit meinem Vergaser gerne auch etwas beschäftigen würde, habe ich dazu noch weitere Fragen:
    Gibt es von dem 32iCH verschiedene Versionen oder sind die quasi alle gleich?
    Außerdem gibt es so ja nur eine Schraube zum Einstellen des Vergasers, kennt da jemand einen Richtwert wie viele Umdrehungen man da für eine erste Einstellung rausdrehen sollte? Dazu habe ich in meinen Büchern leider nichts gefunden.
    Besten Dank im Voraus, ich hoffe, dass meine Fragen einigermaßen hierhin passen :-D
    Felix
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Dann wurde der Vergaser schon mal ausgetauscht.
    Grundeinstellung CO-Schraube 6 halbe Umdrehungen rausdrehen
    Leerlaufschraube muß die Klappe gerade so betätigen.
    Auf jeden Fall dann mit CO-Tester und Drehzahlmesser korrigieren.
    Beim CO-einstellen immer knapp über den Max-Wert gehen.
    Zum Beispiel : max CO ist 1,5 Vol% Bis 1,75 gehen.
    Der wird dann im Leerlauf runtergehen bis 1,0 - 1,25 Vol%
    Ein leichtes pendeln ist normal.
    Beim Vergaser gibt es keine Konstante.
  9. Felixo
    16. Juni 2021
    Beckum, Deutschland
    Vielen Dank für die Info! Ist das ein Problem, dass der Vergaser ausgetauscht wurde oder waren die Weber Vergaser normale Ersatzteile?
  10. XR2
    hm.
    << Vergaserexperte. Nicht. Vorsicht! ;)
    Ford listet für den '82er Fiesta (im Datenhandbuch von 5/91) zwei Motoren mit 40 PS. Den TKA mit einem 1V-Vergaser (das wäre ein Einfachvergaser, fragt mich bitte nicht, welcher) und den TKW mit einem VV-Vergaser (das sind immer die Ford-eigenen "variable venturi" Gleichdruckvergaser). Müßte jetzt mal in den Keller gehen und nachsehen, ob die weitere Literatur was hergibt.
  11. XR2
    Tut sie. Ford Fiesta Werkstatthandbuch Gruppe 23-4 11/79.
    Kraftstoffsystem/Vergaser;
    a) Motorcraft (1V) Vergaser
    b) Weber (1V)
    "Der Weber Einventuri (1V)-Vergaser mit Handchoke kommt alternativ neben dem Motorcraft-Vergaser bei den 1-Ltr.-Motoren zum Einbau. Zur Unterscheidung sind alle Teile mit dem Schriftzug "Weber" markiert."
    c) Weber (2V); die gabs aber dann nur für 1300er und 1600er
    Gruppe 23-59 bis 23-60 12/81
    Technische Daten, Vergaser Einstelldaten/Vergaser-Bestückung
    Leerlaufdrehzahl 800 +/- 25
    Leerlaufgemisch CO% 1,25 +/- 0,25
    Überhöhte Leerlaufdrehzahl 3200 +/- 100
    Schwimmereinstellung mm 35,0 +/- 0,75
    Spaltmaß Starterklappe mm 8,5 +/- 0,7
    Weber (1V)
    Motor: 1,0 Ltr. HC und LC
    Vergasernummer 79BF 9510 RAA
    Schaltgetriebe
    Choke manuell
    Drosselklappenbohrung 32 mm
    Lufttrichter 23 mm
    Hauptdüse 115
  12. Felixo
    16. Juni 2021
    Beckum, Deutschland
    Ah interessant! Vielen Dank schon mal!
