Moin Leute, brauche Hilfe bei der einstellung der Vergaser. Wie sind die Einstellwerte? Und die lehrlaufeinstellung?
Serienvergaser (TLDM, DFT?)? Größerer/anderer Vergaser (DMTR etc.)? "Der Vergaser" suggerriert es sind mehrere. Doppelvergaseranlage? Verbaute Typen?
Grundeinstellung der CO-Schrauben wären 4 halbe raus bis 6 halbe raus. Syncronysation der beiden Vergaser mit Luftdurchsatztester. Ansonsten über die 4 Unterdruckanschlüsse an den Vergasern. Jeweils 3 verschließen und am Anschluß mit Prüfgerät jeweils den Unterdruck einregulieren. Damit kriegste alle 4 gleich hin. Auf jeden Fall CO-Tester anschließen.Und beobachten,was hinten rauskommt. Der vorgegebene Wert liegt glaub ich bei 1,5% - 2 %Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 3,5 %.
Hallo, der beitrag ist zwar schon etwas älter, aber habe dazu eine frage ! unterdruckmessuhr anschließen an Weberdoppel 36 dcnf wie Fiesta"X" und drei andere anschlüsse verschließen . dann sollte das doch auch mit einer vierfach messeinheit vom Motorrad gehen um nicht immer umstecken zu müssen ! Sehe ich da was falsch ? Arndt
Wenn Du 4 Meßuhren hast,bist Du ein Gewinner. Falls aber nur eine Uhr zur Verfügung steht,gehts halt nur so.
