Wechsel eines Aussenspiegels
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von betonmi(s)cha, 1. Juli 2009.
  1. betonmi(s)cha
    betonmi(s)cha Forums Neuling
    16. April 2008
    Guten Abend,
    hab heute dummerweise beim einfahren in meine Garage (rückwärts) meinen Aussenspiegel leicht demoliert. Weil es heute so extrem heiss ist ist jetzt eine große kerbe im kunststoff. Kann mir jemand sagen, wie sich dieser wechseln lässt bzw. wieviel Arbeit es ist und was ein neuer bei Ford kostet? SuFu ergab leider nichts. Es handelt sich übrigens um den einfach schwarzen Plastik Aussenspiegel.
    Muss dazu sagen, dass nur eine neue Kappe nicht reichen wird, weil vor allem der rest die Kerbe hat (kann man sich ja denken beim rückwärts fahren).
  2. gude_laune
    gude_laune Forums Neuling
    5. November 2008
    Hallo ist eigentlich ganz winfach den zu wechseln.
    1.die Verkleidung innen am Spiegel entfernen ist nur gesteckt,vorsichtig mit einem schraubendreher aushebeln und nach hinten ziehen
    2.Dann siehst schon 2 Schrauben die entfernen dann nur noch die spiegelverstellung aushacken oder Stecker ziehen wenns ein elektrischer ist und schon hast den Spiegel ab.
    Würde mal bei ebay nach einem spiegel gucken habe für meine Eltern dort auch schon mal einen gekauft hoffe konnte dir weiter helfen...stay tuned
    betonmi(s)cha
    16. April 2008
    Hört sich gut an. Also muss ich nicht nch zusätzlich die Türverkleidung abnehmen oder ähnliches?
  4. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    nein des ist nur so n kleines schwarzes plastik teil
    wenn du die manuelle spiegelverstellung hast, ist da der hebel drin, die gummikappe kannst du durch drehen abnehmen und dann halt des plastik teil abziehen.
    und drunter sind wie gesagt die schrauben...
    betonmi(s)cha
    16. April 2008
    Weiss denn jetz noch zufällig jemand was der manuelle schwarze Spiegel ohne Heizung kostet (bei Ford selbst)?
    Wenn jemand noch einen herum fliegen hat soll er sich bitte melden. Werd zusätzlich aber auch noch nen Thread aufmachen im ,,Suche'' Bereich ;)!
  6. Backy
    Backy Gast
    hehe, meine omma hat den nach einem monat auch in der garage weggebügelt
    hat sie damals zwischen 80€ und 100€ mit montage glaub ich, gekostet
    bei ebay gibts nachbauten, wollte ich auch schon mal auf qualität testen, allerdings die fl-spiegel
    wegen preis am besten bitte kurz bei ford anrufen
  7. S(T)eppel
    S(T)eppel Forums Semi-Profi
    17. Juni 2009
    Essen, Germany
    Hab noch die Originalen Grauen Plastikspiegel des vFL Modells übrig. Wenn du noch welche suchst, schick mir einfach eine PN, denke man wird sich einig.
  8. RST
    RST Gast
    ich habe glaube ich noch nen rechten allerdings ist kein glas mehr drin
    müsste ich allerdings erst mal suchen gehn
