hi, wollte mal wissen wie ich herausfinden kann ob mein steuergerät eine wegfahrsperre bestitz. hier nochmal nen bild mit allen nummern drauf. https://www.dropbox.com/s/j7jg872ugpzqnb7/DSC_0206.JPG mfg mike
Einbauen, Zündschlüssel drehen, wenn der Motor hörbare Brummbrummgeräusche macht, und bei eigelegtem Gang und Kupplung kommen lassen das Fahrzeug merkbare Bewegungen macht geht es.
jeeein hatte das mal beim pumesta bei der freundin, lief nicht richtig, ewig probleme fehlzündungen, ruckeln. alle sensoren getauscht. irgendwann als letzte möglichkeit das steuergerät getauscht -> lief wieder. aber normal ja, wenn die karre angeht und fährt ist nochmal das ecu nicht schuld ;D mfg
am besten noch mehr infos.. wenn du keinen funken hast würde ich als erstes mal den OT geber prüfen, oder eben tauschen. wenn der nicht geht hast du keinen funken. spritz denn der motor rein (kerze raus, orgeln, und dann nase rein zündspüle ok? mfg
würds erstmal anschließen und sofern spannungsversorgung gegeben also die kabel alle passen sollte es am diagnosestecker was auswerfen. kein funke würde ich erstmal in richtung edis und zündspule suchen mit den dazugehörigen spannungsversorgungen. meinem kenntnisstand nach müsste die edis zündanlage auch ohne intaktes stg zumindest starr bei 10° vor OT nen funken bringen
Jo, Und dann Dinge wie, 12V an Zündspule vorhanden ? Läuft die Benzinpumpe vor ? Falls Lämpchen und Draht zur Hand, Fehler ausblinken.
