Weiße Substanz im Ölauffüllstutzen & Temperaturanzeige defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Silve., 1. April 2011.
  1. Silve.
    Silve. Forums Neuling
    18. August 2010
    ich fahre einen 95er Mk3 Magic, 1,3l 60PS.
    So nun hab ich mal ein Problem, vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
    Also im Herbst hatte ich ne offen Krümmerdichtung. Da ist dann ganz viel heiße Luft (links) rausgekommen und in Richtung Temperaturfühler gegangen. Seit diesem Zeitpunkt geht die Anzeige für die Temeratur nicht mehr (hab allerding einen neuen Temperaturfühler eingebaut gehabt).
    So bis vor ein paar Tagen gab es auch keine Probleme. Vor ein paar Tagen ist mein Auto nun mehrmals ausgegangen, und in dem Ölauffüllstutzen ist weiße Substanz. Dazu dampft es daraus wenn ich grad mal knapp nen km gefahren bin. An der Ventildeckelkappe ist auch ganz viel Öl die da auf den Krümmer läuft.
    So liegt das an Überhitzung des Motors, oder an der Ventildeckeldichtung oder am Zynlinderkopf? Oder an was anderem?
    Wär echt nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte...
    MfG
    Silve :)
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hört sich nach defekter Zylinderkopfdichtung an. Weißer Schleim ist Wasser-Öl-Gemisch.
    Wie sieht es am Ende des Ölstabes aus?
    Welcher Krümmer war undicht? Ansaug- oder Auspuffkrümmer?
    Öl auf dem Auspuffkrümmer kann zum Brand führen!!!
    Silve.
    18. August 2010
    ehm am Ende des Ölstabs ist alles normal. So wie sonst auch.
    Auspuffkrümmer soweit ich das beurteilen kann. Also ich hab vorne am Krümmer die 4 Dichtungen ausgewechselt. Die ganz links war durch.
    Das auto hatte auch schon länger keinen Ölwechsel mehr, hab das verschwitzt zu machen...
  4. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    wie Fiesta1300S schon sagt, die schmiere am öleinfüllstutzen ist wasser-öl gemisch, das sollte man hin und wieder entfernen
  5. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Bei viel Kurzstrecke sollte man jährlich einen Ölwechsel mit Filter machen.
    Und tausche die Dichtung am Ventildeckel. Werden gerne mal undicht.
    Solange keine Kakao am Ölstab ist sollte die Kopfdichtung ok sein.
    Silve.
    18. August 2010
    was genau meinst du mit Kakao?
  7. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn Wasser ins Öl gelangt sieht das farblich aus wie Kakao.
    Silve.
    18. August 2010
    Naja sieht normal Schwarz aus.
    Kann die erhöhte Temperatur daran liegen, dass das Thermostat nicht funktioniert? Oder liegt das am Temperaturfühler?
    Oder hat dampfen aus dem Öleinfüllstutzen nichts damit zutun?
  9. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Thermostat könnte hängen. Tauschen, kostet nicht viel.
    Ist der richtige Temperaturfühler eingebaut? Da gibt es viele verschiedene.
    Silve.
    18. August 2010
    Ehm glaub schon. Wo kann man den durchmessen?
