Weiße Tachscheiben - auf was drucke ich sie am besten aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von matjes, 12. April 2005.
  1. matjes
    matjes Forums Neuling
    27. August 2004
    Hallo zusammen.
    Ich suche ein paar weiße Tachoscheiben mit schwarzer Schrift für den GFJ 1.3L
    Falls jemand von euch solche, hat könnte er mir verraten auf welchem Material ich sie am besten ausdrucke (Fotopapier, normales Papier etc)
    Vielen Dank
    matjes
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Ich hab meine damals auf fotopapier ausgedruckt und sehen gut aus :wink:
  3. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    auf normalem sehn sie doof aus, auf fotopapier ziemlich gut :) da blendet auch nix, musst nur aufpassen, dass du ja nicht mit den fingern draufkommst, das sieht man nachher ziemlich arg, vor allem bei ner starken blauen beleuchtung..
  4. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Also am besten nimmst du mattes Fotopapier und nen guten Drucker, bei guter Montage hält das auch im Sommer/Winter und du hast ruhe :)
    Markus...
  5. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Drucker und Papier hab ich aber halt das Bild was ich an den Drucker sende hab ich nicht wo bekomme ich das denn her?
  6. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ich glaub auf www.fiesta-page.de kannst du die scheiben runterladen und beliebig verändern, die größe stimmt :)
    matjes
    27. August 2004
    Erstmal Danke für die vielen Tipps. Wie bekomme ich denn die scheiben am besten montiert. Möchte die Tachonadel ungerne abmachen.
    Wenn es sich allerdings nicht vermeiden lässt....
    Muss ich was beachten wenn ich die Tachonadel abmache?
    Vielen Dank
    matjes
  8. -=Dragon=-
    16. September 2003
    du kannst die scheiben auch einschneiden aber das sieht nicht gut aus. merk dir die stellen für temperatur und tank. beim tacho, der wird zu 90% danach verstellt sein, wenn du die nadeln abziehst. Nem dir nen kumpel fahr ne unbefahrene Straße und er fährt mir 30 voraus, dann steckst du ihn auf 30 :) klappt prima hab ich auch gemacht.
    dazu musst du halt die schrauben lösen, den vorderen Teil wegnehmen und den tacho etwas rausziehen, das geht ohne probs und ist auch ungefährlich, wenn man ne stelle hat, wo nix los ist. also industriegebiet oder so ;-)
