Sieht ja echt ganz schick aus aber ich würde es jetzt net unbedingt haben müssen. Aber ich bin z. Zt. eher dran interessiert wie ich den Tacho dazu bringe das der gegen den Uhrzeigersinn läuft. Aber ich denke das ist bei nem Tacho mit Welle wie im Mk3 net drin oder? Kann mir gut vorstellen das das evtl bei neueren el. Tachos funzt indem man den verpolt.
tacho auf 12 uhr? also ich kann da jetzt nur vom polo 2f sprechen, da konnte man den tacho ganz prima zerfleddern und in jeder (un)möglichen stellung wieder zusamenbauen. ich denke beim fofi wirds net anders sein
Den Tacho andersrum zu betreiben wird bestimmt nicht so einfach sein mit verpolen. Auch wenn es funktionieren würde, die Federspannung des Zeigers muss somit auch gewendet werden und dass wird verdammt schwierig.. :kotz: wegen 12 uhr... Beim Polo ist das ding doch Serienmässig auf 6 uhr und hat nicht die mechanisch integrierten Km Zähler sondern schon elektronische Zähler extern oder nicht?
@lotus: vw startet mit dem tacho traditionell auf 7 uhr (ab 0kmh) oder auf 8 uhr (ab 20kmh). bis zum polo 86c2f war der km zähler im tachoblatt, danach wie du sagts extern. aber auf 6 uhr stellung gibts bei vw eigentlich net (außer beim scirocco II gt white cat spezial 16v), aber tut hier ja eigentlich auch garnix zu sache..
Gibt es da einen Tip in welcher grösse man die Vorlagen ausdrucken soll, damit sie passen? Also nicht so gross und nicht zu klein.:think:
ich hab mich da vor einiger zeit auch mal hingesetzt: sry dass da noch das (c) drauf is wenn interesse besteht, müsste ich das in ps noch mal entfernen. zur größe: wenn man die in ps öffnet und sich die bildgröße anzeigen lässt, dürfte die beim tachobild 11,65 * 10,6 cm betragen und das passt... also im prinzip ausdrucken, fertig ^^ weiß: blau: MfG
wie kriegt hir dahinter komplette bilder ohne das hir die zahlen davor weg macht bin mit bildbearbeiteungs programmen net so gut ^^
beispiel photoshop: mit dem zauberstab markierst du alle zahlen, bzw alles das, was später über dem hintergrund sein soll. das markierst du, kopierst es und fügst es in einer neuen ebene (shift+strg+n) wieder ein. Jetzt kannst du auf der anderen ebene jedes beliebige bild einfügen :ja:
Gibt es da einen Trick wie man die Tachonadeln abbekommt? Oder muss ich die Folie von unten her, bis zur Nadel einschneiden? Kann ich mir garnicht vorstellen, das kann man doch bestimmt sehen, oder?
Du kannst das Loch auch größer schneiden, und dann drüber schieben... aber Tachonadeln würde ich net abziehen, da du die wieder einstellen lassen musst...
Sei aber trotzdem vorsichtig...brechen schnell ab... Und die Temp Anzeige lässt sich sehr leicht verstellen, also bissl zeit mitbringen...
Danke an g4bbOr. Dank seiner hier eingestellten Weissen Tachofolien, hat er mir sehr viel Arbeit abgenommen. Die brauchte ich nur mit PS ausdrucken. War die richtige Grösse. Hab sie für mich als FC Fan noch etwas verschönert, ( was aber nicht jeden sein Geschmack ist ), und sie eingebaut. http://www.abload.de/image.php?img=s73003400tf.jpg
hey, gefällt mir gut! eace: auch wenn ich den geissbock in der mitte etwas höher gesetzt hätte! und beim nächsten mal den rest der zeiger abkleben, wenn du die rot lackierst ;-) :zunge3:
