Weisse Tachoscheiben einbauen!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von LiGhTnInG, 4. September 2004.
  1. LiGhTnInG
    LiGhTnInG Gast
    Hi, ich hab da so ein kleines problem..und zwar hab ich voll die coolen weissen tachoscheiben besorgt und wollte die jez einbauen, nur ich bekomme die beiden zeiger von der Tank- und Wasser-Anzeige nicht los:(( hoffe es weiss jemand rat!!!!!
    Bye
  2. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Mit ner Gabel vorsichtig unterhebel und ab damit...
  3. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    Ja du musst die Zeiger auspendeln lassen vor dem abmachen, denn sonst stimmt dein tacho nachher nicht emhr. Und wenn du sie dann wieder aufsteckst, dann an genau der gleichen Stelle wie du sie abgemacht hast.
  4. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Wie lasse ich denn die Zeiger auspendeln ? Hab das jetzt auch vor ( Weiße Tachoscheiben von ebay )
    Danke... :wink:
  5. aGreZZor
    7. Januar 2002
    Temp und Tank kannst du nicht auspendeln lassen! Das geht nur beim DZM und Geschwindigeit
  6. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Drehzahlmesser habe ich leider nicht... :jammer:
    Wie mach ich das mit der Geschwindigkeitsmesser ?
    Soll ich die Temp- und Tankanzeiger ganz nach unten drücken...
    :urinal:
  7. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Wie lasse ich denn den Geschwindigkeitsmesser auspendeln ??
    Danke... :wink:
  8. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Du nimmst den Nippel unten links ab wo der Zeiger aufliegt und lässt den Zeiger dann einfach auspendeln
  9. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Ahhh... DANKE...
    Dann mach ich mich gleich ans werk...
    Weiße Tachoscheiben sehen viel besser aus als die Schwarzen...
    :wink:
  10. DADAMAN
    29. Mai 2003
    Sei bloß vorsichtich beim runterhebeln des Zeigers... ;)
  11. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Was kann denn passieren wenn ich mich was dümmer anstelle ?
  12. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    kann höchstens abbrechen aber ich glaub das hat hier noch keiner geschafft.
  13. DADAMAN
    29. Mai 2003
    Das abbrechen hab ich nich gemeint, eher die Feder... ;)
    Damit hatten schon so viele Probleme die grob an die Sache rangegangen sind. ;)
  14. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Einfach sachte mit der Gabel hinundher hebeln...
    Dann müßte das gehen...
    Hoffe ich :kicher:
    :wink:
  15. DADAMAN
    29. Mai 2003
    Genau, so lang du vorsichtich bist und kein Grobmotoriker passt das schon... ;)
  16. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kaputt machen kannst du viel
    zbs.
    die spannfeder kann sich entschärfen
    von der geberglocke kannste den kompletten stift herausziehen
    das vom zeiger der stift hängen bleibt
    sind nur einige sache die passieren können und das war nur der tacho.......
  17. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Fertig... mußte zwar noch feineinstellung bei Tank und Temp machen,
    aber alles Perfekt...
    Sieht geil aus... 8)
    Soll ich die Zeiger noch Rot machen ? Oder was habt ihr für vorschläge...
    :wink:
  18. Flaming June
    19. Februar 2004
    das mußt du entscheiden ob du rote zeiger haben willst,muß dir gefallen ;)
  19. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Die Zeiger jetzt sind dunkel-weiß... Sieht aber auch geil aus...
    Und wenn das grüne Licht drauf scheint, sieht es sogar noch besser aus... :D
    Das nächste was ich jetzt mache sind ein paar Innenteile in silber lackieren... Yeah...
    :racer:
