Weiteres Problem an meinem Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Scheff, 9. Februar 2010.
  1. Scheff
    Scheff Forums Neuling
    7. Februar 2010
    Hallo Leute habe heute gemerkt das mein rückfahrlicht nicht mehr geht was kann dort kaputt sein, Lampe Sicherung und Feder an der Lampenhalterung sind in ordnung kommt aber kein Strom an beim Rückwärts fahren.
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    schalter am gangwahlhebel
    Scheff
    7. Februar 2010
    Was würde sonst noch in betracht kommen? und was würde dieses Teil Ungefähr kosten?
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Am Hebel selber gibbet keinen Schalter Dj. Der sitz vorne am Getrieb und geht schon mal öfters in popo.
    :ja:
    Ansonsten erstmal die sicherungen kontrollieren.
  5. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Kabelbruch irgendwo wäre noch möglich
    würde aber erstmal den Schalter am Getriebe kontrollieren ;)
    Scheff
    7. Februar 2010
    Also gut wie Komm ich am besten an den Schalter ran und wie kann ich dann am Bestaen kontrollieren?
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    danke maica :peace:
  8. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Da kommste sehr gut von vorne ran. Motorhaube auf, wenn du davor stehst links neben der Batterie richtung Frontblech mal nen Blick nach unten werfen. Da wo das getriebe auf der Traverse sitz is ein stecker mit 3eckiger Stecker mit 3 kabeln dranne. Dahinter sitzt der Schalter ins Getriebe geschraubt, meine das war 24 Schlüsselweite bin mir aber nicht sicher.
    Den mal rausdrehen und vorne auf die Kugel drücken. Aber erstmal den stecker kontrollieren und mit kontaktspray behandeln.
    Scheff
    7. Februar 2010
    Ok werde ich Versuchen PS Danke euch allen
  10. RST
    RST Gast
    schlüsselweite 22
    bevor man den schalte ausbau stecker abziehen und die beiden kabel (sind nur 2 nicht 3)
    überbrücken dann sollte auch der rf-scheinwerfer wieder leuchten.
    wenn dem so ist ist der schalter hinüber.
