Welche Ansaugwege optimal ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 15. Juli 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Welche Ansaugführung passt beim 16V noch ausser die originale die in Richtung Batterie den Ausgang hat,den bei mir ist da nicht wirklich viel Platz für nen Kegel,und von der frischluft mal ganz abgesehen ist das auch recht beschissen.Kann man da nicht was anderes bauen ausser dieses olle Plastikteil.Habt ihr da Ideen?? Vielleicht sogar Bilder ???
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
  3. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    ich bin auch schon als am überlegen
    die beste lösung ist das ding auf die linke
    seite zu bringen wie beim alten 1,6er
    dann hat man nicht mehr die warme luft vom kühler
    aber die richtige umsetzung habe ich auch noch nicht gefunden
    soll ja auch anständig aussehen
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    eine Möglichkeit wäre es den K&N Schauch verkehrrum zu montieren. Was aber auch nachteile da das Ding super weich ist und sich bei wärme und Unterdruck zusammen zieht.
    ToppeR
  5. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ich würde ihn auch auf die 1,6er seite machen :wink:
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    falls es dir was hilft,ich habe noch ein blaues powerrohr da......fürn essi........
  7. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Ist das nicht weniger arbeit den ansaugtragt auf die andere seite zu verlegen, anstelle des batterie´s umbau?
    nen anderes Rohr schweißen bzw. schweißen lassen wird doch bestimmt nicht das thema sein und die kabel vom LMM zu verlängern wird doch auch klappen oder?
    denke mir das daß doch einfacher ist... aber warum einfach machen wenn es auch kompliezirt geht! :D
    habe noch was vergessen.
    wenn du das rohr nicht dirket über den kopf und den krümmer langlegst könntest du dir noch ein bischen wärme ersparen oder?
    Und wenn du auf die andere seite gehst könntest du dir die frischluft direkt aus dem radlauf ziehn. (aber jetzt nicht da wo das rad den ganzen dreck hochschmeißt)
    so isses zumindest bei unserem escort geregelt. wenn ich bilder davon habe kann ich diese gerne posten.(wenn anfrage ist)
  8. Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Ist aber nciht von einem FoFie sondern von nem Escort und die ansaugung läuft ja schon ganz anders weil der nen turbo hat, kann aber gerne bilder machen wie das dingen dann im radhaus steckt......
