Welche bremsen passen vorne rauf ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta MK2 4x4, 3. Dezember 2009.
  1. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Hallo , wollt heut bremsen vom fiesta gfj anbauen passen aber nicht der sattel paßt nur ran wenn ich die bremsscheibe ab lass , Die scheibe hatt einen durchmesser von 240 mm wie groß ist die orginale xr bremse vom mk2 . Hatte damals bei meinem ,,mk2 rs turbo,, auch egend was vom escort rs turbo und fiesta gfj zusammen gebastelt weiß bloß nicht mehr was ,
  2. XR2
    Sierra Cosworth 4x4 Sättel mit Escort RS2k Scheiben
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Danke für den tip
    was beteutet die bezeichnung RS2k ????
    Welches BJ Muss der Escort haben und ein 4er oder 5er ???
  4. rs 2000
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Hallo . passen die sättel den eins zu eins ran ? ohne adapter . Und gibt es noch ne kleinere bremse , wir haben ja nur ein 90 ps motor drin .
  6. XR2
    Für welches Auto? Einen FBD mit Serien-Schwenklagern oder einen 4x4-Umbau?
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Serien FBD . es geht nicht um meinen 4x4 .
  8. XR2
    Na dann die Serienanlage vom XR2
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Was haben die den für ein scheiben durchmesser ?
  10. XR2
    knappe 240 mm
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Danke . Du hast bestimmt keine zwei sättel mehr liegen ? Ich hatte damals bei mein fbd turbo der jetzt auch hier im forum drin ist auch bremsen umgebaut hatte da aber auch keine xr sättel sondern egend was vom escort rs turbo und gfj zusammen gebaut .
  12. XR2
    Leider nichts mehr was zu verkaufen wäre. Aber schau doch mal in die Bucht, da schlachtet wohl grad einer einen kompletten XR2.
    Kann schon sein, daß es da etwas gibt, das paßt. Wäre mir aber nichts bekannt was ohne Adapter geht.
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Vielen dank erstmal .
