welche bremsscheiben/beläge?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chilli_jbs, 23. Februar 2006.
  1. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hi hab schonma gelesen dass die greenstuff dinger da gut sein sollen
    hab mir jetz gedacht greenstuff beläge in ebay zu holen
    und dazu die brembo scheiben
    hab nen mk5 mit den großen scheiben
    also innenbelüftet und man darf nur 14 zöller fahren mind. laut fahrzeugschein. sind die teile kompatibel?
    hier noch die ebaylinks:
    http://cgi.ebay.de/BREMBO-MAX-Bremsscheiben-VA-FORD-FIESTA-FOCUS-PUMA_W0QQitemZ8040496044QQcategoryZ57410QQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/FORD-FIESTA-alle-EBC-GREENSTUFF-SPORT-BREMSBELAGE_W0QQitemZ8027111974QQcategoryZ57399QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Die Scheiben passen (allerdings könnte es sein, dass die ABE nicht passt)
    Die Beläge passen nicht, weil die für die 239mm Scheiben sind.
    Ansonsten kannst du auch ausserhalb von ebay schauen: www.tuning-haus.de oder www.at-rs.de bei beiden bekommst du zumindest die Greenstuff Beläge zu recht gutem Kurs.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ok
    vielen dank schonmal für die antwort
    wieso soll die ABE nicht passen?
    edit: wie find ich bei at-rs jetz raus welche für meinen passen?
    weil da stehen nur die nummern da...
    was haltet ihr von kevlar? soll doch garkein bremsstaub mehr sein oder? aber haben
    dann wahrscheinlich auch nicht mehr so eine gute bremswirkung wie greenstuff
  4. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Ich hab noch grosse GreenStuff liegen, verkauf die aber nicht :p ... schau aber morgen gern mal nach der passenden Nummer! :wink:
  5. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Müssten die DP21320 sein - hab die noch auf'm Einkaufszettel stehen...
    Kannst du aber auch nachschauen, wenn du ausserhalb vom Shop mal zu EBC klickst - da findest du einen Katalog von EBC, in dem steht die Nummer drin.
    PS: Greenstuff = Kevlar, wenn ich mich nicht ganz vertue...
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Genau die will ich mir auch holen bloß in 239x20. Wie sind den die so, hat einer schon Erfahrungen mit den Scheiben gemacht?
  7. Scheibo
    Scheibo Forums Semi-Profi
    25. Februar 2003
    ne, fofi silber, in den greenstuff ist kevlar mit nem anderen stoff verbunden... irgendwas mit A.... die blackstuff sind aus reinem kevlar..
    mfg
  8. wirthi.m
    5. Februar 2004
    DIE GROSSEN SIND DP21320 ... für die 258x22 Bremsscheiben
    DP21051 für 239,5x20 und
    DP21050 für 239,5x12 (masssive Scheiben)
    Das Angebot ist wirklich etwas verwirrend: Angeblich passend MK3 bis MK6 :gruebel:
    Aber Sie schreiben ja, dass Sie Diir dann schon die richtigen zusenden!
    @FoFiSilber: Ich dachte Du hast auch nur 239.5x20er Scheiben???
  9. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Jop, und wenn man dann anfragt, sind nur die kleinen Beläge gemeint, die DP21320 sollen dann mehr kosten.
    Werd mal schauen, eventuell steige ich demnächst auf DP31320 um, also Redstuff - angeblich soll's die auch geben.
    Edit: @Scheibo:
    Das A... ist dann wohl Aramid. Die Blackstuff sind aber im Grunde doch nur Serienbeläge mit weniger Dreck - aber halt nicht verbessertem Griff? Also von daher wohl eher nicht so geil.
  10. wirthi.m
    5. Februar 2004
    REDSTUFF: gibt wohl nur DP31051 für 239,5x20 und DP31050 für 239,5x12
  11. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    mal ne frage wenn wir hier schon über bremsen reden.
    hab mir eben neue beläge druff gemacht ist das normal das die noch net richtig greifen???
    muss man die erst ein wenig einfahren???
  12. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    sollte eigentlich allgemein bekannt sein das neue beläge / scheiben auch eingebremst werden müssen, auf den ersten 200Km sollten man auch vollbremsungen vermeiden
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    so
    hab jetz heute vergessen nachzumessen
    aber mein fiesta scheint 8/2000 zu sein
    hab ich dann die kleine oder die große anlage?
    sie ist innenbelüftet
    hinweise: nur 14 zöller im schein
    p.s. hab den andern threat jetz net mehr gefunden deswegen schreib ich hier rein
  14. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Im Zweifelsfall -wie jetzt grad- nimmst du dir halt mal nen Wagenheber, Zollstock, Radmutternschlüssel und drei Minuten Zeit und guckst eben nach.
    Alternative: Wenn du Stahlfelgen drauf hast, wie viel Platz ist noch zwischen Felge und Sattel? Würde auch eine 13" Felge noch über den Sattel gehen? Wenn ja hast du noch die kleine Bremse verbaut.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ist das nicht sicher dass wenn nur 14 zöller im schein stehen dass er die große bremsanlage hat?
  16. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, eigentlich schon. Erkennt man mit einem Blick auf die Felgen aber eigentlich, wenn 3 Finger Breit Platz zwischen Sattel und 14er Felge ist, dann wäre es die Kleine.
  17. TS
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    jetz nochma zum ausmessen die tage
    welche 2 varianten gibt es?
    also wieviel mm?
  18. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    239x20 und 258x22.
  19. TS
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    so ferdisch
    hab die große wies ausschaut
    also die scheiben die ich da ma auf der ersten seite gepostet habe passen also oder?
    was für beläger brauche ich jetzt?
  20. TS
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    bitte schreibt mal welche beläge
    weil will jetzt demnächst bestellen
