Welche Distanzscheiben????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 30. Oktober 2007.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    habe auf meinem XR2i 15" Zoll rs Escort Felgen in 7,5J ET35.
    Wie stark müssen die distanzplatten pro Seite sein, damit sie
    bündig mit den Radhauverbreiterungen (Spoiler) abschließen.
    Hat da jemand ne Ahnung??
    Habe jetzt die komplette RS2000 Bremsanlage umgerüstet, muss
    ich bei der ABE drauf achten, dass die Distanzscheiben auch für den
    Escort passen/ABE haben oder zählt das Modell Fiesta mehr als die
    Bremsanlage???
    Vielen Dank schonmal.
    mfg
  2. wenn du rs 2000 bremse drauf hast ist der ja schon etwas breiter an der hinterachse
    nimm nen metermaß und schau doch wieviel dir fehlt
    bei serien trommel 25mm-30mm pro seite d.h. wenn er dank deiner scheibenbremse 15mmbreiter wäre als vorher halt nur 10-15
    stell halt ma ein bild rein damit man des bildlich sieht
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Mess doch einfach nach wieviel du brauchst, sowas lässt sich schlecht pauschalisieren, dann siehste auch ob ein Achsversatz vorhanden ist und kannst das vorher korrigieren und die passenden Platten bestellen?!? :wink:
  4. oelschi
    oelschi Forums Profi
    19. September 2005
    Also bei mir hab ich das so gemacht das ich gemessen habe und dann die Platten auf der Drehbank genau auf mein Maß gebracht habe, du darfst dann nur dem TÜV nicht erzählen das du an den Platten was abgedreht hast denn sonst dreht der Prüfer ab! Und dann hast du das genau auf dein Maß angepasst denn jeder Fiesta ist anders, da die Hinterachse nicht genau gerade mit der Karosse ist sondern immer einen kleinen versatz drin hat.
  5. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Felge aufbauen - Karre runterlassen. Von oben drauf schauen und Zollstock ranhalten, fertig!
