Hi welche Endstufe würdet ihr mir zu den Boxen empfehlen? Focal K2 Power 165-KR http://www.carfeature.de/de/Hifi-Na...ml?x7a303=1ln641k52gufh6oroolht77965?refID=34 Oder würdet ihr mir andere Boxen empfehlen? Wenn ja wieso... Lohnt es sich auch hinten neue Boxen einzusetzen oder reicht es vorne völlig aus? Gruß und Danke
HPB-602 Endstufe 2x100 Watt von Carpower - CarAudio Store Online ShopCarpower, HPB-602, Endstufe, 2x100, Watt, Verstrker, Ohm, RMS, Monacor CarAUDIO, Hifi, Store, online, versand, katalog, bestellenCarpower HPB-602 Verstrker 2x100 Watt Neue Car-HiFi- Die hier könnte denke ich passen. Viel Ahnung hab ich aber nicht Wurde immer im Carhifi-forum gut beraten. Hinten würde ich keine Boxen reinbauen, dass Geld würde ich in die Lautsprecher vorne investieren . gruß manu
hi hab dieselben lautsprecher bei mir drin und hab sie an der hifonics recaro laufen, bin zufrieden damit wenn du nur ne 2 kanal endstufe für die lautsprecher suchst sollte diese pro kanal bei 4 ohm ca 100 watt rms haben damit sie gut aufspielen
Danke für die Antwort(en) Öhm hast du ein Beispiel was da gut passt? Evtl soll auch ein Subwoofer in de kofferraum (Radkasten) ich denke da sollte ich direkt eine passende Endstufe kaufen oder die alles kann, oder dann eine für Boxen eine für Subwoofer?
Gut das ich nochmal auf den Link geklickt habe, gestern wurde ich noch auf das Composystem geleitet. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so das Richtige für dich. Ich nehme mal an, dass du ca. 50-100€ für die Dämmung zur Verfügung hast, bei so einem hochwertigen Frontsystem ist die Dämmung erst recht vonnöten. Die Focal habe ich noch nicht selber gehört, da würde ich dir raten einen kompetenten HiFi-Händler aufzusuchen und Probe zu hören. An Endstufen zu empfehlen (Preis-Leistung) Eton z.Bsp. die MA oder PA Serie Audio System, die Mosconi Endstufen die gibt es auch als 4Kanal Endstufen mit genügend Leistung.
Hey, also ich habe das Auto schon komplett gedämmt, Seitentüren, kofferraum usw.... Fehlt nur noch die Anlage, ja hm, ich muss dann mal suchen welche endstufe ich nehme, was heisst den 4 Kanal das sie 4 anschlüsse hat?
Jo, Frontsystem an Kanal 1 und 2 Subwoofer gebrückt an 3/4. Ein paar Anfängerhilfen findest du auch hier: Workshop: Car-Hifi für Anfänger - BOOYABOO.DE
Also z.B. ETON ECC 600.4 4-KANAL AMPLIFIER 61583 in Verstrker 4-Kanal - Deutschland Wie sieht das aus fahren en MK7, habe damals bei meinem MK6 das Signal des Radio einfach abgefangen indem ich die Boxen Signale mir gezogen habe per Stromdieb für den Subwoofer. Ich denke mal bei Boxen Links u Rechts ist das was anders oder? Muss ich da auch mit einem HL Adapter arbeiten oder gibt es da andere möglichkeiten? Weil Chinch hat das Radio ja nicht direkt. HL Adapter war doch: 2Kabel zu den Boxen also pro Box 1, und dann daraus gehend die chinch stecker ne, diese gehen dann zur Endstufe welche das Signal an Boxen und Sub verteilen? Hatte beim letzten mal einen einfachen HL Adapter von Dietz genommen, reicht sowas aus oder sollte ich daran nicht sparen, außerdem soll der Verstärker in den kofferraum, brauch ich da ein powercap? http://www.dr-boom.de/shop/product_info.php?info=p16153_ADAPTER-HI-LO-REGELBAR-BAL56051-1.html Reicht sowas aus?
Ich würde da nicht das Sparen anfangen, kommt natürlich auch drauf an wie stark deine audiophile Ausprägung ist. Bin allerdings nicht die absolute Fachfrau für sowas.
Hey Leute, habe jetzt meine Focal165KR ne JL Audio verbaut (4 Kanal)+ Subwoofer, jetzt habe ich nur eine Frage, funktioniert soweit alles aber wenn ich die Sprachsteuerrung benutzen will, geht die Stimme über den Subwoofer also müssten ja dachte ich mir die Chinch Kabel einfach vertauscht werden, nachdem tausch habe ich dann vorne den Ton der Stimme aber der Subwoofer geht nicht mehr... Hat wer ne Lösung?^^ Oder kann mir sagen wo der Fehler ist?
also ich würde vielleicht mal die Abgreifquelle drehen also da wo du das Signal abgreifst einmal chinch kontrollieren/tauschen (Front zu Front Rear zu Rear/Subwoofer) und dann die Einstellungen der Endstufe checken und dann die Einstellungen des Radio´s checken. gruß Markus
Danke, hab den Fehler schon gefunden Hatte + mit - vertauscht wo ich abgreife somit hatte sich das signal gegenseitig aufgehoben
Habe noch ne Frage, mir ist aufgefallen das der TON wenn man etwas Hochtöniges hört er verzerrt also son bisschen knistert, das ist nur bei hohen Tönen was könnte das sein? Hallo? Sollte ich die Frequenzweiche anders einstellen?
Hey, wollte jetzt nicht en Extra Thread wieder aufmachen, ich habe momentan den JL Audio XD400/4 verstärker drin, daran laufen vorne die Focal 165KR, und der Subwoofer gebrückt. Wenn ich jetzt hinten auch noch Boxen einbauen will, dann sollte ich mir doch am besten noch en verstärker kaufen richtig? Dann würde ich vorne die 2 Boxen an einem Verstärker gebrückt laufen lassen und für hinten dann den Subwoofer gebrückt und die Boxen normal, das würde doch funktionieren richtig? Muss ich dann wieder Chinchkabel verlegen? Oder gibt es sowas wie ein Chinchverteiler?
