welche Endstufe???
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Zlekno, 18. September 2005.
  1. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    hab folgendes vor:
    hab im auto nen Helix Frontsystem,
    im Kofferraum nen Bass von Lightning Audio (30cm mit 2 Anschlüssen)
    und hab vor mir noch nen Canton/pulmann RS6 System reinzubauen...
    Dasheißt ich brauch 2 kanäle für vorne, 2 für das RS6 System und 2 für den bass.
    Dann hab ich vor mir die Rodek 4 kanal zu kaufen. (R4100A2)
    und das frontsystem über meine alte Toxic endstufe alufen zu lassen
    Reicht diese aus um das RS6 system und den Bass leistungsstark zu betreiben?
    oder soll ich die Rodek R550A nehmen und das frontsystem da auch noch dran hängen?
    daten und bilder zu endstufen findet ihr unter dieser adresse:
    http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11270311042045445424&aid=528&level=2&cf=ite
    danke schonmal...
    wäre auch froh wenn ihr mir andre endtufen nennen könnt duie ich verbauen könnt und ungefähr in der selben preisklasse leigen...
    danke schonmal
    Wenn nicht würd mich interessieren welche ich mir nehmen müsste...
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Rodek is schonmal großer mist. Toxic genauso
    Außerdem ist es auch ziemlich unsinnvoll sich nen 3 Wege Kompo auf die Heckablage zu bauen (woanders hat das RS6 eh kein Platz) wenn sie noch 2 Subwoofe im Kofferraum befinden. Diese beinflussen nämlich das System auf der Heckablage.
    Daher meine Empfehlung:
    Toxic verkaufen.
    Canton Pullmann verkaufen.
    Gucken was an Geld da ist und dann dafür ne gute Endstufe suchen!
    Ich müßte auch wissen was das für LA Bässe sind und wieviel Leistung die in etwa brauchen.
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    gut... wenn rodek schrott ist nenn mir mal ne firma die was ist
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    hmm...
    also das RS6 kommt ja auch gar net auf die hutablage... hab nämlich keine mehr. Das RS6 system kommt an stelle der hinteren Rückbank (sitzfläche).
    Hast auch geschrieben das ich im kofferraum 2 Subs habe.... da hab ich doch nur einen (siehe fotos von meinem auto (link ganz unten)).
    öhm ja und dann mal ne frage... reicht die toxic net um dem Frontsystem ein wenig mehr leistung zu geben?
    Was an der Rodek ist denn der größte mist?
    Nenn mir mal ne alternative !!!
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    Daten zum Bass:
    • Lightning Audio
    • Type - Woofer
    • Size - 12 inch
    • Power handling(RMS) - 500 Watts
    • Power handling(Peak) - 1500 Watts
    • Impedance - 4 Ohms
    • Spider
    • Dual -Voice coil
    • Material - Kapton
    • 3" 4-Layer
    • Cone Material - Metal - Aluminum
    • Surround Material - Rubber Description - Butyl
    • Frame material
    • Frame - Cast Material - Aluminum
    Daten zum Frontsystem:
    Technische Daten:
    Frequenzbereich 65 Hz - 22 kHz
    • Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m
    • Impedanz 4 Ohm
    • Max. Leistung 100 Watt
    • Leistung RMS 40 Watt
    • Einbautiefe 51 mm
    Daten zum Canton/Pulmann RS6 System:
    Canton RS6 MK Pullman (Paar) - 3-Wege Komponentensystem, 180 W max. Belastbarkeit, 4, 8 Ohm Impedanz, Übertragungsbereich: 33, 30.000 Hz, SPL: 89,5 dB/W/m, Übergangsfrequenz: 350 / 4.000 Hz
    Daten stimmen nicht 100%ig aber im groben sind das die daten die zur Auswahl der Endstufe(n) genügen sollten...
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
  7. Didi
    9. Juni 2002
    Ich hab Rodek selber schon gehört! Paint hatte die vorher in seinem Auto!
    Ich fand den Klang richtig schlecht und Paint später auch nachdem er dann mal ne gute Endstufe an seinem System hatte. Ebenso hat sie kaum Leistung geschoben.
    Alternativen sind zb: µ-dimension oder Audio System
    Nochmal zur Toxic: Hab schonmal nen Innenaufbau von so einer gesehen und die sah so aus wie eine von denen die der FiestaCrussin gepostet hat.
    Zum Subwoofer: Falls du zu einer 4 Kanal tendierst, für Front (bzw Rear) und Sub, dann muß diese entweder richtig Leistung schieben oder aber 2 Ohm stabil sein. Das würde für eine von Audio System sprechen!
    ist das Gehäuse ein berechnetes oder einfach frei nach Schnauze gebaut?
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    also das gehäuse ist "frei nach Schnauze" gebaut.
    mach mal nen beispiel für ne endstufe mit bezeichung das ich die auch find
  9. Didi
    9. Juni 2002
    Das is schonmal alles andere als optimal ein Gehäuse frei ins blaue zu bauen!
    Endstufe wäre zum Beispiel einen F4-380 interessant!
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    hmmm okay..... 350€ is mir zuviel....
    ich hol mir die Rodek sehr wahrscheinlich...
  11. Didi
    9. Juni 2002
    tja..die is halt nicht 1Ohm stabil pro kanal, also bekommt dein subwoofer nur magere 180W (und die werdens noch nichtmal sein)
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    jo gut... bin aber azubi und kann mir nicht mehr leisten... mit der 6 kanal kann ich aber alles anklemmen und ist sicherlich besser wie meine jetzige toxic
  13. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Hmm... aber du kannst es dir leisten dein bisschen Geld ausm Fenster zu werfen?
    Unabhängig davon, ob die Rodek jetzt etwas taugt oder nicht, würde ich lieber auf Klasse statt Masse bauen. Schenkst du dir das Canton, brauchst du zwei Kanäle weniger und hast Geld über vom Verkauf ...und den besseren Klang... falls es darum geht... falls es nicht darum geht, spricht auch nicht viel gegen die Rodek (außer die Impedanz des Woofers)
    Gruß, Mirko
  14. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Dan würd ich zu ner Wanted 4/320 tendieren mein Tip Preiswert und Gut !!
    Liegt Preislich glaub so um die 180 euros ?? :wink:
    Hier
    Hab jetzt überlesen was du suchst is ne 4 Kanal !!!
    Fragt sich ob die Leistung gebrückt 4 Ohm reicht für den Woofer !!
  15. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Würde ich in diesem Fall nicht empfehlen, hat zuwenig kontrolle und leistung für diesen Woofer. Klanglich würde ich sie auch eher gebrückt als TMT-Treiber einsetzen, da sie im HT nerven kann. Kommt natürlich immer auch auf das System an, welches angeschlossen ist.
