hi hat irgend jemand schon mal die vorderen seiten scheiben getönt ? und wenn welche folie darf man da nehmen oder muss man die lackieren lassen ! schreibt mir einfach mal eure erfahrungen damit !
dürfen darfste beides nicht. das einzige was evtl möglich wäre, ist 10% der fensterfläche im nicht sicht-relevanten bereich mit folie zu tönen. alles andere gibt so weit ich weiss 3 punkte und n paar euros.
entweder blendstreifen mit den 10 % oder es gibt auch ne möglichkeit die gesamte scheibe bis zu nem bestimten grad zu tönen, was aber nicht mit folie erlaubt ist! ist nur eine sehr teure angelegenheit! btw das thema hatten wir schon mal
ich glaube hier geht's um die vorderen Seitenscheiben und die darf man wohl bekleben und bedampfen, aber nur zu einem sehr geringen Prozentsatz.
bekleben nicht, nur bedampfen und das ist wie schon gesagt sehr sehr teuer... und der grad der Tönung ist so gering, da kanste es gleich lassen...
ist das nicht die, wo so ne parabelform hat? wo oben und unten ein stück in die scheibe geht und in der hinteren zusammen läuft?
Dann hat man aber immer noch das Problem mit vom Werk aus getönten Scheiben, die ja selbst schon 10% mitbringen...
Also die Scheiben kann man entweder bedampfen lassen, oder tauchen www.keine-folie.de Geht aber nicht bei Colorglass.
Folien sind vorne generell verboten. Lackieren darf man die auch nicht, weil man dadurch die Bauart verändert und deswegen die Bauartgenehmigung verliert. Kann man sich vorstellen wie bei lackierten Scheinwerfern, da müsste dann bei den Scheiben geprüft werden, ob eine Gefahr von ihen ausgeht und ob man noch genug dadurch sehen kann. Das was Rainman sagt, ist auch richtig, wenn eine Folie auf den Scheiben ist, dauert es um einiges länger bis man die Scheibe rausbekommnt, da die Folie das ganze zusammenhält und sehr stabil ist. Folie für die vorderen Seitenscheiben gibt es auch legal als Diebstahl- und Verletzungsschutz, die darf man aber nur benutzen, wenn die Scheiben vorne nicht von Werk aus getönt sind (ist eventuell beim MK1 so). Das mit dem Verletzungsschutz, was der Folienhersteller da schreibt ist aber totaler Blödsinn, da die Scheibe in tausend kleine Teilchen zersplittert, an denen man sich so gut wie garnicht verletzen kann. Nicht usonst ist Sicherheitsglas Pflicht in Autos geworden....
